плата включается 3.3v 5v 1.5v 1.2 есть .кулер работает ривками через сек 10 обороты постепено увеличиваются .биос шил.настораживает сопротивление ядра 3 ома
RsM
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev .2.2) сопртивление ядра
Добавлено: 29 ноя 2014, 13:41
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Для IVY нормально.
mars-90
нет питания 1.2в котрые включает полевик возле контакта pj8003 наверно графика (сопротивление тоже 3 ом) схемы нет остается угадувать .куллер на мах оборотах тоже работает рывками . так нада
unit1
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Eool, Yandex [BOT] и гости: 53
