Текущее время: 28 апр 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: GigaByte GeForce GTX 550 Ti не работает одна фаза
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 21:58
Всем привет.
Досталась видюха с КЗ по +12В.
Снял транзисторы со всех 3-х фаз, пробитые были как верхние, так и нижние (не все).
Покопался, нашел на трупах на замену такие:
A2726: 30V 20A 11/7 mΩ ---> 79N03S: 30V 40A 7.9mΩ
A2724: 30V 29A 5/3.3 mΩ ---> 42N03S30V: 30V 95A 4.2mΩ
Заменил, после стал проверять осциллографом и увидел, что одна фаза не пашет, на затворах нет никаких шевелений.
Ещё заметил, что при касании пальцами области возле ШИм-контроллера компьютер уходит в ребут.
При замерах на ногах ILIM (Over current shutdown threshold setting. ILIM = VDRP − 1.3 V. Resistor divide ROSC to set threshold) и
VDRP (Voltage output signal proportional to current used for current limit and output voltage droop) компьютер тоже уходит в ребут.
Подскажите на что обратить внимание, не хватает серого вещества, шимки подкинуть пока нет.
В бублике на двух фазах транзисторы герются быстрее GPU :-(
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: GigaByte GeForce GTX 550 Ti не работает одна фаза
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 23:23
Ну тут ответ вроде очевиден - похоже ШИМке досталось. Ищите контроллер для подмены.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 23:39
Допустим такой вариант. Попадется подкину.
 Заголовок сообщения: Re: GigaByte GeForce GTX 550 Ti не работает одна фаза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 22:05
Замена NCP5395T решило проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 960 работает только одна фаза
feedme
08 дек 2021, 20:48
iganshan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 980 ti не работает одна фаза питания памяти
aleksey07702
21 авг 2022, 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU
gigaprice
11
4800
09 ноя 2014, 15:29
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора
в форуме Samsung
Alibek
3231
22 апр 2017, 17:45
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro + OC RX40 8 G не работает одна фаза
crocodile70
29 янв 2021, 05:46
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
