Всем привет.
Досталась видюха с КЗ по +12В.
Снял транзисторы со всех 3-х фаз, пробитые были как верхние, так и нижние (не все).
Покопался, нашел на трупах на замену такие:
A2726: 30V 20A 11/7 mΩ ---> 79N03S: 30V 40A 7.9mΩ
A2724: 30V 29A 5/3.3 mΩ ---> 42N03S30V: 30V 95A 4.2mΩ
Заменил, после стал проверять осциллографом и увидел, что одна фаза не пашет, на затворах нет никаких шевелений.
Ещё заметил, что при касании пальцами области возле ШИм-контроллера компьютер уходит в ребут.
При замерах на ногах ILIM (Over current shutdown threshold setting. ILIM = VDRP − 1.3 V. Resistor divide ROSC to set threshold) и
VDRP (Voltage output signal proportional to current used for current limit and output voltage droop) компьютер тоже уходит в ребут.
Подскажите на что обратить внимание, не хватает серого вещества, шимки подкинуть пока нет.
В бублике на двух фазах транзисторы герются быстрее GPU
Вложение:
