Текущее время: 16 май 2024, 09:45
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6631P) после замены треснутого экрана не запускается Добавлено: 15 янв 2015, 20:10 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
rdomr писал(а): На ощупь сильно греется микросхема ICS9.... (clock generator) это нормально.. rdomr писал(а): Что может еще сгореть? какие еще могут быть последствия? ENE KB926 (мульт) и возможно GL40
rdomr
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6631P) после замены треснутого экрана не запускается Добавлено: 15 янв 2015, 20:32 |
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 09:49 Наличности на руках: 71.06
Сообщения: 86 Откуда: kanibadam
Dejmos писал(а): это нормально.. всмысле МС умер или жив и должен так нагреваться?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6631P) после замены треснутого экрана не запускается Добавлено: 15 янв 2015, 20:50 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
rdomr писал(а): всмысле МС умер или жив и должен так нагреваться? Можно посмотреть осциллографом на 4, 5 ногах, а также на его выходах по схеме. А греется он почти всегда.
rdomr
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6631P) после замены треснутого экрана не запускается Добавлено: 15 янв 2015, 21:26 |
morik59 писал(а): А греется он почти всегда. а то что у него питание +3vs и +1.05vs звонится на землю это нормально? (со стороны МС, т.к. при снятии L32 и L15 цепи не звонятся на землю, тюе до МС КЗ пропадает а на МС остается)
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6631P) после замены треснутого экрана не запускается Добавлено: 15 янв 2015, 21:49 |
rdomr писал(а): а то что у него питание +3vs и +1.05vs звонится на землю это нормально? Сколько Ом?
