Текущее время: 15 май 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: acer (la-6631P) после замены треснутого экрана не запускается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:01
Был треснут экран. Когда подключал новый забыл вынуть аккумлятор (но ноут был выключен) и видать что-то коротнуло, и теперь комп не грузится. (до этого он включался). При включении поднимаются все напяжения: 3, 5, 1.05, 1.5 , 0.9 ит.д. 3 секунды крутится кулер и тишина. Приц и мост холодные. Заметил что +3vs, +1.05vs звонится на землю, но при включении 3.3 В и 1.05В есть??? На ощупь сильно греется микросхема ICS9.... (clock generator). К этой МС идет +3vs через дроссели в двух местах. При снятии одного дросселя L32 КЗ на +3vs пропало (52Ом) и при снятии L15 в цепи +1.05vs -20 Ом. Может ли сгореть МС ICS9 от небрежного соединения разъема экрана? Что может еще сгореть? Завтра попробую снять МС какие еще могут быть последствия?
 Заголовок сообщения: Re: acer (la-6631P) после замены треснутого экрана не запускается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:10
это нормально..
ENE KB926 (мульт)
и возможно GL40
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:32
Dejmos писал(а):
это нормально..
всмысле МС умер или жив и должен так нагреваться?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:50
Можно посмотреть осциллографом на 4, 5 ногах, а также на его выходах по схеме. А греется он почти всегда.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 21:26
а то что у него питание +3vs и +1.05vs звонится на землю это нормально? (со стороны МС, т.к. при снятии L32 и L15 цепи не звонятся на землю, тюе до МС КЗ пропадает а на МС остается)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 21:49
Сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 13:58
мультиметр 1 показывает :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отодрать живую матрицу ноутбука от треснутого тачскрина
ddr7
14 апр 2023, 15:21
Bulat01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После замены экрана не запускается
в форуме Prestigio
John99999
16 фев 2016, 09:00
John99999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (LA-6631P PEW72) Выключается после заставки "Acer"
Артёмка
26 июн 2014, 18:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336-2283 (PEW72 LA-6631P) No Initialization
abuholm
06 мар 2015, 00:28
abuholm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
