Текущее время: 26 апр 2024, 08:48
Dimid74
Заголовок сообщения: Asus TF300TG изображение только при подключенной док-станции Добавлено: 16 янв 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 22 сен 2012, 08:56 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 7 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, куда копать. Принесли планшет с док-станцией: при нажатии на кнопку включения изображения нет, но он начинает включаться, если подключить к док-станции, то сразу появляется изображение. При подключенной станции нажатия на кнопку гасят/зажигают экран как положено, но стоит отключить его, так экран сразу тухнет. АКБ держит, при этом при перезагрузке сбрасывается время, даже при подключенной док-станции с ЗУ.
Dimid74
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG изображение только при подключенной док-станции Добавлено: 20 янв 2015, 18:53 |
АКБ живая, держит/заряжается/нормально разряжается. Суть такая... лежит выключенный планшет, нажимаем кнопку включения, он включается но нет изо, если подождать с минуту и подключить к док станции увидим что андроид загрузился, отключаем от док-станции изо пропадает. Если оставить его без станции лежать, то может пролежать включенный несколько дней, но изо мы увидим только при подключенной док-станции.... Окно уведомлений, кстати, показывает что на док станции АКБ как раз в 0 высажена. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 46 секунд: ---------- Перекидывали с рабочего мульт, биос - поведение не изменилось на обоих планшетах. Клиент говорит, что такое вдруг стало после использования кабеля и ЗУ из перехода... На разъеме были чуть загнуты ноги.
