Текущее время: 28 апр 2024, 16:49
 Заголовок сообщения: Acer TM5744z-p622g32mikk (bic50 main board rev:2.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 22:24
travelmate 5744
bic50 main board rev.2.0
PN 08N1-0P53J00
Проблема - нет изображения.
принесли уже после ковыряния, не реагировал на кнопку.
Заменил север bd82hm55
- стал реагировать на кнопку. Но постоянно висит напруга на слоте (con5501) с кнопки не выключить...
потребление на лбп - 1.0А.
Заменил мультик, поставил ite8518e-cxa
- стал нормально реагировать на кнопку вкл. и выкл, но вообще пропала напруга на (con5501)
(con5501) - PCI-e слот, в него вставил пост карту.
Проц, север греются в норме. Куллер включается во время.
Подозреваю что мультиконтроллер что-то не так с ним, либо не правильно подобран...родной я не знаю какой был.
возможно надо прошить Биос и Мульт
Буду признателен в любой помощи!
Нужна схема, прошивки биоса и мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM5744z-p622g32mikk (bic50 main board rev:2.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 01:27
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... A52_CP.pdf
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 17:18
blackbj писал(а):
http://kythuatphancung.vn/uploads/download/af729_Acer_Travelmate_5744_BIC50_BA52_CP.pdf
не загружается, висит на 1% и всё :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 17:39
вот держи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:10
добрый день , кому не жалко скиньте дамп mail.savzihanov@mail.ru
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5744 (bic50 main board rev.2.0) Нужна схема
aydanufa17
19 окт 2018, 12:27
aydanufa17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5744 (bic50 rev:2.0) подсветка
master-hand
03 апр 2015, 10:19
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5744G (Bic50 rev 2.0) Не включается
MegBrest
27 июн 2015, 20:19
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate 5744g (BIC50 Rev. 2.0) Самопроизвольно выключается, не видит сетевую карту
Oleh Molinskyi
30 май 2019, 13:32
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, Сергей 72, podwal и гости: 56
