Заголовок сообщения: Acer TM5744z-p622g32mikk (bic50 main board rev:2.0) нет изо
Добавлено: 30 янв 2015, 22:24
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32 Сообщения: 309 Откуда: SPb
travelmate 5744 bic50 main board rev.2.0 PN 08N1-0P53J00
Проблема - нет изображения.
принесли уже после ковыряния, не реагировал на кнопку.
Заменил север bd82hm55 - стал реагировать на кнопку. Но постоянно висит напруга на слоте (con5501) с кнопки не выключить... потребление на лбп - 1.0А. Заменил мультик, поставил ite8518e-cxa - стал нормально реагировать на кнопку вкл. и выкл, но вообще пропала напруга на (con5501) потребление на лбп - 1.0А (con5501) - PCI-e слот, в него вставил пост карту.
Проц, север греются в норме. Куллер включается во время.
Подозреваю что мультиконтроллер что-то не так с ним, либо не правильно подобран...родной я не знаю какой был. возможно надо прошить Биос и Мульт
Буду признателен в любой помощи! Нужна схема, прошивки биоса и мульта.
blackbj
Заголовок сообщения: Re: Acer TM5744z-p622g32mikk (bic50 main board rev:2.0) нет изо
Добавлено: 31 янв 2015, 01:27
Зарегистрирован: 31 май 2012, 19:26 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 99 Откуда: Stavropol
Добавлено: 01 фев 2015, 17:39
вот держи
mail03081992
Сейчас этот форум просматривают: soldermaster и гости: 54
