Текущее время: 27 апр 2024, 14:01
Gem
Заголовок сообщения: Crosshair V Formula стартует и отключается. Добавлено: 24 фев 2015, 11:47 |
Сообщения: 7 Откуда: Барнаул
Добрый день, помогите советом.
Сын мелкий по недосмотру кинул во включенную материнку отвёртку, она попала в район чипа iROG, копьютер отключился.
Теперь включается сразу при подаче питания, проходит секунд 10 и выключается, потом ещё раз включается на пару секунд и снова отключается уже совсем. Сильно греются оба чипа iROG и не светится кнопка "Power", остальная индикация присутствует.
На тест-падах напряжений CPU нет, память и мосты в пределах нормы.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону нужно копать.
rage
Заголовок сообщения: Re: Crosshair V Formula стартует и отключается. Добавлено: 25 фев 2015, 11:01 |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14
Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
Пока то что нарыл... Походу ШИМ вот этот. В этом вам придется убедится самому(посчитав количество ног, отзвонив земли и питание как минимум). Это делаем на выключенной плате. Что делает микросхема ирог пока не понял...
