Текущее время: 27 апр 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Crosshair V Formula стартует и отключается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 11:47
Добрый день, помогите советом.
Сын мелкий по недосмотру кинул во включенную материнку отвёртку, она попала в район чипа iROG, копьютер отключился.
Теперь включается сразу при подаче питания, проходит секунд 10 и выключается, потом ещё раз включается на пару секунд и снова отключается уже совсем.
Сильно греются оба чипа iROG и не светится кнопка "Power", остальная индикация присутствует.
На тест-падах напряжений CPU нет, память и мосты в пределах нормы.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону нужно копать.
 Заголовок сообщения: Re: Crosshair V Formula стартует и отключается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 12:15
Думаю с хорошей лупой на придмет отбитых деталей, деталей с трещинами.
На вашем месте отнес бы в нормальный сервис. У них и микроскоп и детали... Плата очень напичкана и дорога можете сделать только хуже...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 12:49
Из сколов нашёл только отколотый край в пол миллиметра на индуктивности между слотами PCI-E16x.
Знать бы ещё, какой сервисный в нашей "деревне" хороший :-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 13:02
Гарантия?
Мамка на столе без проца (полностью голая) напряжение на процессор формирует(можно замерять с обратной стороны платы на ногах конденсаторов)?
Стоит проверить проц.
Тупанул... на тест падах мерить можно...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 14:05
Без проца не догадался проверить, вечером измерю, отпишусь. И проц проверю.
Остальные комплектующие уже проверил, в порядке.
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 16 секунд: ----------
Проверил без процессора. Питания на линии CPU нет, чипы iROG греются так-же.
Проц живой.
Гарантия кончилась в октябре 2014.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:38
Состав платы? ШИМ питания процессора кто?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:49
Если я правильно понял, то ШИМ это чип Digi+ EPU.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 19:08
это она возле разъема 12в???
кроме диджиплюс там что написано?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 19:50
Она самая. Возле 4х-контактного 12В.
VRM Digi+ EPU
ASP1000C-A41
Q3W255 1 04
U-1116
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 20:33
с обратной стороны платы есть микросхемы что на них?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 20:56
На нижних пяти, ASP0A13. Как я понял это удвоители фаз питания.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:01
Пока то что нарыл...
Походу ШИМ вот этот. В этом вам придется убедится самому(посчитав количество ног, отзвонив земли и питание как минимум).
Это делаем на выключенной плате.
Что делает микросхема ирог пока не понял...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:23
Да, я тоже находил эту информацию. ШИМ похож, на 4 и 39 ноги приходит 3.3В при включении материнки. Земля у него под чипом.
Очень сильно смущает включение материнки сразу после подачи питания (на кнопку не реагирует), а так же слишком низкие напряжения NB (0.45В) и SB (0.14В).
В норме на данный момент только напряжение DRAM.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Crosshair V Formula rev1.01, дамп микропрограммы контроллера TPU KB3722Q
в форуме Asus
Solderer
26 апр 2019, 13:32
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку
в форуме Asus
RAZRus
27
10466
05 май 2017, 22:40
NintendoCore666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus CROSSHAIR V FORMULA перебиты (затерты) дорожки
в форуме Asus
ill
26 сен 2019, 11:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair IV Formula
в форуме Asus
N730
19 янв 2017, 02:40
N730 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F.
в форуме Asus
jmot71
3282
30 дек 2017, 15:42
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
