Текущее время: 01 май 2024, 03:32
 Страница 5 из 51 [ Сообщений: 1522 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с TL866CS
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 14:35
Доброго времени суток. Возникла проблема с программатором. Флешки 25 серии не читает, не стирает, не программирует(переходник к которому припаивается чип).
Проблема частично начала возникать месяца 3 назад(периодически не программировал). Сейчас наотрез отказывается пишет "повреждена или перевёрнута", хотя ID определяет нормально. Взял на сутки у коллеги с другого сервиса такой же, никаких проблем не было(шил один и тот же чип). Курил интернет, ничего не нашел с данной проблемой. Вскрыл, на внешний вид неисправностей не выявил.
ПО: MiniPro 6.10 Hardware Interface: V03.2.63
Как это лечить? Вообще кто нибудь с этим сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с TL866CS
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:14
Termik
Добрый день!
Подскажите а панельку менять пробовали? Возможно в ней дело - повреждены дорожки или еще что то подобное. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:40
Извиняюсь за свою безграмотность. Это слот для чипов? Если да, то нет не пробовал.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 20:51
Да, это то куда ставится программируемый чип :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:22
Хорошо попробую. Спасибо за совет.
Ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:58
У меня эта панелька тоже не очень хорошо работает. Приходится периодически ее чистить
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 00:08
Самая частая причина ошибок чтения стирания и прогаммирования исправных микросхем - непропай контактов или обрыв дорожек колодки.
Про клемму, с помощью которой подключаются к микросхеме на плате пока что молчу, вживую не работал с данным девайсом, но определённые мысли есть...
 Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 и Test Clip прищепка SOIC-8 SOP8
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 03:49
Имею этот же программатор TL866A, и прищепку, но ни разу не помогла, приходилось выпаивать микрухи. Так что усомнился в ее надобности. Брал с программатором и переходниками, не так обидно, а вот брал бы отдельно, то пожалуй бы больше огорчился.
 Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 15:41
Обновил прошивку до WizardProg-87 версия 2,0. Определяется как Визард.
На родном новом софте 6,10 определяется как MiniPro, но просит обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 01:21
Сделал такой вывод, что родной это минипро, а визард это так сказать копия. Вывод такой исходя из того что обновление прошивки самого программатора выходит сначала на китайском минипро. Соответственно потом визард уже на новой прошивке работать не хочет. Да, по номерам версии у визарда и минипро конечно отличаются. Но если подобрать одинаковые то работает на программаторе и одна и другая оболочка.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:10
Nester2000 писал(а):
Ура проект не умер!
долгожданное обновление версия 6.0
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/MinProUpdate.htm
Нашёл. Почитал. Скачал. Установил. Ииии.... тот же ..., только в другой руке :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 15:02
Хороший программатор, выручает полтора лет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:48
Доброго времени суток.Подскажите где можно приобрести переходник SOP16 300mil в Украине???
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:14
Подскажите пожалуйста этот набор панелек оригинальный или подделка?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 08:11
Ничего поддельного не заметил. На алиэкспрессе китайцы для своего минипро такие же продают. Я почти 2 года использую Минипро и 9 адаптеров с визардпроговской оболочкой. Нареканий нет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 10:36
Всем привет! Пожалуйста, помогите! Стал я обладателем данного (TL866CS) устройства и взялся за программирование флеш (биоса).
Результат к сожалению отрицательный. Мои действия. 25 флеш, скачанная с OFF сайта ASUS прошивка, заливаю, пишет-ОК, вставляю флеш в мать но старта нет :ny_tik:
Дальше, копирую bin c аналогичной материнки, заливаю этот dinарник в 25 флеш и мать стартует :sh_ok:
Почему с OFF сайта биос не запускается? Что я упустил, что я сделал не так? Может скачанный биос надо как то конвертнуть, расширение "CAP".
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 11:15
Andrusha не бойсь вес то разный биосов? На офф сайте у асуса упдейт..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 11:31
Да, на ОFF сайте обновление. И как быть? у меня нет родной прошивки, мать принесли с пустой флехой.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 11:42
Нет. Для десктопных плат - почти полноценная прошивка, от которой над отрезать заголовок AMI Aptio-капсулы. Как правило для CAP- файлов Асуса - первые 2 Кб.
Достаточно сравнить объем флешки и размер прошивки. Что должно проверяться всегда перед прошивкой.
Пока плата не озвучена - идет гадание.
Последний раз редактировалось igils 07 апр 2015, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 11:50
Сравнить контрольную сумму не с чем, я подозреваю, что ее так же решили прошить а бэкап не сделали вот и результат.
Мать m5a97 r2.0
http://www.asus.com/ru/Motherboards/M5A ... _Download/
Бэкап то я сделал, тому что там было залито но я не уверен что там то что должно быть!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:05
Не контрольную сумму сравнивать, а размеры. Прошивка с оф. сайта больше объема флешки на 2 КБ (0800h). Отрезайте первые 2 Кб от начала и пробуйте. Итоговый размер файла должен получиться 8 388 608 байт (или 0800000h в HEX).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:15
Понял, просто размер. Стесняюсь спросить, а как отрезать, есть какой то "инструмент" , плиззз, можно по подробней! Эта процедура у меня впервые!
За одно и все такие как я будут знать!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:35
Это страшная военная тайна и секретное оружие прошивальщика, о которых по нескольку раз в день говорится на форуме.
Любой доступный HEX редактор. Загрузить в него распакованный файл с оф. сайта, выделить от начала 2 Кб (2048 в десятичной или 800h в шестнадцатиричной системе счисления), удалить выделенное и сохранить файл. Все, можно шить программатором.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:55
Спасибо, тебе добрый человек!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 03:21
bazic писал(а):
где купить 6-ти пиновый коннектор и кабель ICSP для переделки в TL866A?
Вопрос, конечно, задан давно, но сам недавно искал. Может кому-то понадобится:KF2510-6P
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 23:58
Купил 866А на алиэкспрессе, при первом включении запустил скачанную с родного сайта последнюю версию софта.
При запуске предложило обновить прошивку программатара. Обновил с 4-й попытки, отваливалось с просто "error".
На текущий момент, работает, пользуюсь. Но есть косячек, возможно появился после странного самообновления.
При каждом включении всегда проверяю тест самодиагностику, чтоб убедится, что все ок, т.к. через раз тупо не видится из своего софта программатор. Пробовал разные USB кабели, разные USB порты. Один фиг, корректно работает через раз после передергивания кабеля USB. В таком режиме пользуюсь уже месяца четыре... Иногда напрягает.. Есть мысли как это попробовать исправить?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 01:47
Мне тоже прищепка не пригодилась, хотя брал отдельно за 5$. После того как запорол дамп, закинул в дальний ящик. С прищепкой читало кривые дампы. 4 раза читаешь - все разные.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 09:55
На дрогих компьютерах пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:39
на своем успел модернизироваться и мать поменять, и на другом пробовал, поведение одинаковое...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 22:54
Если кому прищепка не нужна могу купить пару штук. Пишите в ЛС.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
2627
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
