Текущее время: 01 май 2024, 16:25
V@griS
Заголовок сообщения: Re: Проблема с TL866CS Добавлено: 24 фев 2015, 20:51 |
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 09:55 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 21 Откуда: Курск
Termik писал(а): Извиняюсь за свою безграмотность. Это слот для чипов? Если да, то нет не пробовал. Да, это то куда ставится программируемый чип
Marinel
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 31 мар 2015, 12:14 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 05:21 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 8 Откуда: Украина
Подскажите пожалуйста этот набор панелек оригинальный или подделка?
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 апр 2015, 10:36 |
Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! Пожалуйста, помогите! Стал я обладателем данного (TL866CS) устройства и взялся за программирование флеш (биоса). Результат к сожалению отрицательный. Мои действия. 25 флеш, скачанная с OFF сайта ASUS прошивка, заливаю, пишет-ОК, вставляю флеш в мать но старта нет Дальше, копирую bin c аналогичной материнки, заливаю этот dinарник в 25 флеш и мать стартует Почему с OFF сайта биос не запускается? Что я упустил, что я сделал не так? Может скачанный биос надо как то конвертнуть, расширение "CAP".
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 апр 2015, 11:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
lego_65 писал(а): На офф сайте у асуса упдейт Нет. Для десктопных плат - почти полноценная прошивка, от которой над отрезать заголовок AMI Aptio-капсулы. Как правило для CAP- файлов Асуса - первые 2 Кб. Достаточно сравнить объем флешки и размер прошивки. Что должно проверяться всегда перед прошивкой. Пока плата не озвучена - идет гадание.
Последний раз редактировалось igils 07 апр 2015, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 апр 2015, 11:50 |
Сравнить контрольную сумму не с чем, я подозреваю, что ее так же решили прошить а бэкап не сделали вот и результат. Мать m5a97 r2.0 http://www.asus.com/ru/Motherboards/M5A ... _Download/Бэкап то я сделал, тому что там было залито но я не уверен что там то что должно быть!
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 апр 2015, 12:05 |
Не контрольную сумму сравнивать, а размеры. Прошивка с оф. сайта больше объема флешки на 2 КБ (0800h). Отрезайте первые 2 Кб от начала и пробуйте. Итоговый размер файла должен получиться 8 388 608 байт (или 0800000h в HEX).
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 апр 2015, 12:35 |
Это страшная военная тайна и секретное оружие прошивальщика, о которых по нескольку раз в день говорится на форуме. Любой доступный HEX редактор. Загрузить в него распакованный файл с оф. сайта, выделить от начала 2 Кб (2048 в десятичной или 800h в шестнадцатиричной системе счисления), удалить выделенное и сохранить файл. Все, можно шить программатором.
Gor
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 09 апр 2015, 03:21 |
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Наличности на руках: 24.04
Сообщения: 14 Откуда: Italy
bazic писал(а): где купить 6-ти пиновый коннектор и кабель ICSP для переделки в TL866A? Вопрос, конечно, задан давно, но сам недавно искал. Может кому-то понадобится: KF2510-6P
Nickbis
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 апр 2015, 23:58 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 01:31 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Беларусь
Купил 866А на алиэкспрессе, при первом включении запустил скачанную с родного сайта последнюю версию софта. При запуске предложило обновить прошивку программатара. Обновил с 4-й попытки, отваливалось с просто "error". На текущий момент, работает, пользуюсь. Но есть косячек, возможно появился после странного самообновления. При каждом включении всегда проверяю тест самодиагностику, чтоб убедится, что все ок, т.к. через раз тупо не видится из своего софта программатор. Пробовал разные USB кабели, разные USB порты. Один фиг, корректно работает через раз после передергивания кабеля USB. В таком режиме пользуюсь уже месяца четыре... Иногда напрягает.. Есть мысли как это попробовать исправить?
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 13 апр 2015, 09:55 |
На дрогих компьютерах пробовали?
Nickbis
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 13 апр 2015, 13:39 |
igils писал(а): На дрогих компьютерах пробовали? на своем успел модернизироваться и мать поменять, и на другом пробовал, поведение одинаковое...
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 и Test Clip прищепка SOIC-8 SOP8 Добавлено: 14 апр 2015, 22:54 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Vasia001 писал(а): Мне тоже прищепка не пригодилась Если кому прищепка не нужна могу купить пару штук. Пишите в ЛС.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
