Текущее время: 17 май 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (Rocky-Itel) не запускается, через 4 сек всё глохнет совсем.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 00:38
Добрый день.
подскажите советом.
при нажатии кнопки питания загораются светодиоды питания (белым), WiFi (оранжевым), браузера (белым), HD(оранжевым не моргает), caps lock не светится. запускается вентиллятор и раскручивается HD, дисплей не включается. это продолжается 4 секунды и всё быстро глохнет. никаких звуковых сигналов нет ни при включении ни при отключении. Индикатор заряда батареи светится белым.
Менял HD, оперативку, батарею и блок питания. проблема осталась преждняя.
Заранее благодарен любым советам.
Probook 4540s, процессор intel i5, graphics Radeon.
есть возможность заменить процессор.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky-Itel) не запускается, через 4 сек всё глохнет совсем.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 02:37
замените конечно.
а сделать замеры на мат. плате есть возможность?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky-Itel) не запускается, через 4 сек всё глохнет совсем.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 12:17
Заменил процессор - всё заработало!!! :dan_ser: СПАСИБО!
пришлось еще и клавиатуру поменять - путала все клавиши почему-то.
странно как-то - ноут залит жидкостью не был, внутри идеально чисто (почти новый ноут) почему сгорел процессор и клава?
Сейчас всё отлично работает, температура процессора в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-Itel) Plugged in not charging
P.zonouz
02 фев 2015, 20:52
popesko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Rocky-Itel) ?видеочип сгорел?
IvanM
26 ноя 2015, 17:36
IvanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (Rocky-Itel) каждые 5-10 min CD ROM издает шум
IvanM
02 дек 2015, 23:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо.
elf22
3593
15 сен 2014, 21:37
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Niceeffete, psyche, sergeytyum и гости: 30
