Добрый день. подскажите советом. при нажатии кнопки питания загораются светодиоды питания (белым), WiFi (оранжевым), браузера (белым), HD(оранжевым не моргает), caps lock не светится. запускается вентиллятор и раскручивается HD, дисплей не включается. это продолжается 4 секунды и всё быстро глохнет. никаких звуковых сигналов нет ни при включении ни при отключении. Индикатор заряда батареи светится белым. Менял HD, оперативку, батарею и блок питания. проблема осталась преждняя. Заранее благодарен любым советам.
Probook 4540s, процессор intel i5, graphics Radeon. есть возможность заменить процессор.
coretek
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky-Itel) не запускается, через 4 сек всё глохнет совсем.
Добавлено: 26 фев 2015, 02:37
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 22.37 Сообщения: 128
замените конечно.
а сделать замеры на мат. плате есть возможность?
IvanM
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky-Itel) не запускается, через 4 сек всё глохнет совсем. [РЕШЕНО]
Заменил процессор - всё заработало!!! СПАСИБО! пришлось еще и клавиатуру поменять - путала все клавиши почему-то. странно как-то - ноут залит жидкостью не был, внутри идеально чисто (почти новый ноут) почему сгорел процессор и клава? Сейчас всё отлично работает, температура процессора в норме.
Сейчас этот форум просматривают: by697, mumbl и гости: 21
