Текущее время: 11 июн 2024, 19:49
Modern54
Заголовок сообщения: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 18 фев 2015, 21:52 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Вроде как сунули "левый" адаптер. Уже был в другом сервисе... Схема на форуме viewtopic.php?p=89561#p89561Был заменен сдвоенный P-канальник на входе PQ8800 (был пробит), чарджер MB39A132, PQ8826 и PQ8822 (UM6K1N) и PQ8880 (PMBS3906 --> CHG_VCC) Сейчас при подключении адаптера на чарджере 1)VCC - 19V 4)ACIN - 1,49V 5)ACOK - 9,28 24)VIN - 19V Нет AC_BAT_SYS, ну и дальше ничего нет. А почему нет -понять не могу - прошу помощи. На входе, на PQ8800 1(S1)- 18,7V 2(G1)- 18,5V 3(S2)- 18,7V 4(G2)- 18,5V 5,6(D2)- 0V (кз нет) 7,8(D1)- 19V На PQ8822 1 - 0 2 - 9,28V 3 - 0 4 - 0 5 - 9,28V 6 - (AC_APR_UC_10)- 0
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 28 фев 2015, 23:36 |
Приехали юг,клокер(был с дыркой),дежурка - все заменил. Дежурки нет, нет LDO, так нет ENLDO. А вот почему его нет - не могу понять. Вот замеры: Чарджер: Вложение: MB39A132_.JPG Вложение: PQ8822.jpg Дежурка: Вложение: RT8206A.jpg PQ8941 Вложение: pq8941.jpg Помогите разобраться.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 00:33 |
Compute писал(а): PR8807 и PR8808 соответствуют номиналу? Да,соответствуют. Думаю там все ОК. (19,14*22K / (261К+22К) ) = 1,49V на ACIN )
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 10:21 |
Compute писал(а): На PQ8822 AC_OK высокий уровень? в том то и дело, что нет В сообщении выше выкладывал фото с его замерами. Его самого менял.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 12:14 |
PR8102,PR8103 - не в обрыве, соответствуют номиналу. PC8133 не распаян (на схеме /X), PC8102 - не пробит - соответствсует номиналу. Вот что на PQ8977: Вложение: pq8977.jpg PC8951 - не в обрыве, соответствует номиналу, меняный на всякий случай. PR8921 - 100K, как и в схеме, обрывов дорожек нет. PR8988- аналогично. PR8956 - не распаян, как и в схеме.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 13:23 |
morik59 писал(а): Судя по вашим замерам на входных ключах падает 0.5В, они не полностью открыты. Сделайте на них замеры. Вложение: pq8800.jpg PR8823 - соответствует номиналу.PR8822 тоже...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 13:37 |
morik59 в точку! 88Ом было. Ключ опять заменил. Теперь килоомы. Сейчас сделаю замеры... ACIN - все также 1.495V, ACOK - 0.7V Вложение: pq8800_new.jpg Все остальное вроде без изменений...Менять чарджер? (я то его менял, но тогда получается входной ключ пробит был...может как-то повляло) ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 40 секунд: ---------- Хотя сейчас взял донора K40AB с дохлым севером (чарджер аналогичен). При подключении зарядки ACIN - 1.7V (немного больше), ACOK - также 0.7V... Выходит что проблема вроде как и не в чарджере...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 16:15 |
morik59 писал(а): На 3 ноге PQ8822 АС_ОК есть? 0V. Картина там как на фото в посте выше PQ8822.jpg
Последний раз редактировалось Modern54 01 мар 2015, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 17:00 |
Ключ заменил на всякий случай и RN3002 тоже...(хотя вроде в норме были) Пытался поднять ногу мульта - особо не получилось, чуть дорогу не сорвал (кстате, поделитесь секретом - как? Сколько читал - ни разу не приходилось) Снял мульт совсем. Без него должно быть на 3й ноге PQ8822 3.3? Сейчас по прежнему 0
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 17:24 |
morik59 писал(а): А если его отпаять? Все так же - по нулям (мульта пока нет) R7410 - 10K
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 17:35 |
morik59 писал(а): Так а +5VAO, +3VAO на PU8101 есть? нет, у меня же LDO на дежурке нет, т.к. нет ENLDO
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 17:51 |
morik59 писал(а): AC_APR_UC_10 на PR8956 есть? а он в схеме помечен /X и на плате его нет. (хотя может вдругом сервисе снесли?) А на площадке есть 12.74V
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 18:57 |
не, она сама. Грелась от ЛБП, выпаял - кз пропало. Щас буду доноров искать... ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 44 секунды: ---------- Заменил. Есть реакция на кнопку, загорается светодиод, но никакие напряжения на дросселях не поднимаются Кварц юга молчит сам кварц менял.
