Текущее время: 01 ноя 2024, 04:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 21:52
Вроде как сунули "левый" адаптер. Уже был в другом сервисе... Схема на форуме viewtopic.php?p=89561#p89561
Был заменен сдвоенный P-канальник на входе PQ8800 (был пробит), чарджер MB39A132, PQ8826 и PQ8822 (UM6K1N) и PQ8880
(PMBS3906 --> CHG_VCC)
Сейчас при подключении адаптера на чарджере
1)VCC - 19V
4)ACIN - 1,49V
5)ACOK - 9,28
24)VIN - 19V
Нет AC_BAT_SYS, ну и дальше ничего нет. А почему нет -понять не могу - прошу помощи.
На входе, на PQ8800
1(S1)- 18,7V
2(G1)- 18,5V
3(S2)- 18,7V
4(G2)- 18,5V
5,6(D2)- 0V (кз нет)
7,8(D1)- 19V
На PQ8822
1 - 0
2 - 9,28V
3 - 0
4 - 0
5 - 9,28V
6 - (AC_APR_UC_10)- 0
 Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:00
Ребят, ни у кого идей нет?
... а на ACOK - 9,28V - нормально? ...что-то никак даташит на mb39a132 не вкурю...(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 23:36
Приехали юг,клокер(был с дыркой),дежурка - все заменил.
Дежурки нет, нет LDO, так нет ENLDO. А вот почему его нет - не могу понять.
Вот замеры:
Чарджер:
Вложение:
Вложение:
Дежурка:
Вложение:
PQ8941
Вложение:
Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 23:58
PR8807 и PR8808 соответствуют номиналу?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 00:33
Да,соответствуют. Думаю там все ОК. (19,14*22K / (261К+22К) ) = 1,49V на ACIN )
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 01:24
На PQ8822 AC_OK высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 10:21
в том то и дело, что нет :-( В сообщении выше выкладывал фото с его замерами. Его самого менял.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 10:37
PR8102 не в обрыве?
R8103 и C8133 как себя чувствуют?
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
Если с ними всё ок,то ENLDO тянет на землю P_5V3V_ENLDO_10 через транзистор PQ8941,который открыт,на его затворе должен быть 0 тогда он закроется и не будет тянуть P_5V3V_ENLDO_10 к земле.
А что на затворе PQ8977(2)?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 12:14
PR8102,PR8103 - не в обрыве, соответствуют номиналу. PC8133 не распаян (на схеме /X), PC8102 - не пробит - соответствсует номиналу.
Вот что на PQ8977:
Вложение:
PC8951 - не в обрыве, соответствует номиналу, меняный на всякий случай. PR8921 - 100K, как и в схеме, обрывов дорожек нет. PR8988- аналогично. PR8956 - не распаян, как и в схеме.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 12:54
Судя по вашим замерам на входных ключах падает 0.5В, они не полностью открыты. Сделайте на них замеры. И АСОК с чарджера какой-то странный, должно быть 0В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 13:23
Вложение:
PR8823 - соответствует номиналу.PR8822 тоже...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 13:27
Похоже на пробитый входной ключ. Какое сопротивление затвор-исток?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 13:37
morik59 в точку! 88Ом было. Ключ опять заменил. Теперь килоомы. Сейчас сделаю замеры...
ACIN - все также 1.495V, ACOK - 0.7V
Вложение:
Все остальное вроде без изменений...Менять чарджер? (я то его менял, но тогда получается входной ключ пробит был...может как-то повляло)
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 40 секунд: ----------
Хотя сейчас взял донора K40AB с дохлым севером (чарджер аналогичен). При подключении зарядки ACIN - 1.7V (немного больше), ACOK - также 0.7V...
Выходит что проблема вроде как и не в чарджере...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 16:11
На 3 ноге PQ8822 АС_ОК есть?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 16:15
Последний раз редактировалось Modern54 01 мар 2015, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 16:18
Должно быть 3.3В, проверьте ключ и RN3002.
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
Или мульт садит, можно ногу приподнять.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:00
Ключ заменил на всякий случай и RN3002 тоже...(хотя вроде в норме были)
Пытался поднять ногу мульта - особо не получилось, чуть дорогу не сорвал :-( (кстате, поделитесь секретом - как? Сколько читал - ни разу не приходилось)
Снял мульт совсем. Без него должно быть на 3й ноге PQ8822 3.3? Сейчас по прежнему 0
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:14
Какое напряжение на D7401?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:17
по нулям с обоих сторон (P.S. мысли читаете) только его полез проверять - прозванивается как исправный)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:20
А если его отпаять?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:24
morik59 писал(а):
А если его отпаять?
Все так же - по нулям (мульта пока нет) R7410 - 10K
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:30
Так а +5VAO, +3VAO на PU8101 есть?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:35
нет, у меня же LDO на дежурке нет, т.к. нет ENLDO :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:48
AC_APR_UC_10 на PR8956 есть?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:51
а он в схеме помечен /X и на плате его нет. (хотя может вдругом сервисе снесли?)
А на площадке есть 12.74V
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:54
Припаяйте его.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 18:05
так, ага...ENLDO 6.23V LDO - 5V ...сейчас дальше смотреть буду
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
теперь кажется мульт вернуть нужно,чтобы дежурки завелись
---------- Добавлено спустя 38 минут 7 секунд: ----------
запаял,дежурок пока нет.
на PU8101 на 4 ноге Vout (+3VAO) - КЗ, ищу...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 18:52
Мульт наверное.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 18:57
не, она сама. Грелась от ЛБП, выпаял - кз пропало. Щас буду доноров искать...
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 44 секунды: ----------
Заменил.
Есть реакция на кнопку, загорается светодиод, но никакие напряжения на дросселях не поднимаются :-(
Кварц юга молчит :-( сам кварц менял.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:21
VCC_RTC есть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1215P (1215N/VX5) выключается через секунду после включения
fred24
3650
20 ноя 2015, 09:32
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1215n (1215n) Не включается от блока питания
i-fix
18
1885
04 сен 2020, 11:32
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1215N (1215N) видеобиос
kissa
30 мар 2016, 17:12
kissa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePc 1215N (Asus 1215N/VX6) Опознать элемент
CD1
01 окт 2016, 11:17
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus
pirat31
1501
18 июн 2021, 17:54
pirat31 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
