Текущее время: 21 май 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: Nx7300
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 12:29
имеется ноут Nx7300 нет изображения. следов воды нет. GBM, проц память поменял. питание в норме. в чем может быть косяк? кто сталкивался с таким
 Заголовок сообщения: Re: Nx7300
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 13:25
Очень мало информации чтобы вам помочь. Как на счет постов. Если я правильно понял то ноут просто включается ( реагирует на кнопку включения ) и больше ничего не происходит, или не так ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 00:38
Подсветка включается, на внешник показывает?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 19:31
Какие напряжение присутствуют?? ЧТО из чипов греется?? Что холодное? Какие пост коды выводит?? Дайти информацию для размышления )))
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса HP Compaq nx7300
Dimanets
19 мар 2015, 13:05
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nx7300 (HSTNN-104C) Нет зарядки батареи
klevo
10 фев 2017, 19:15
klevo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grinka420, Sanchezsan, Кузьмич и гости: 45
