Зарегистрирован: 14 янв 2011, 18:53 Наличности на руках: 0.28 Сообщения: 95 Откуда: Томск
имеется ноут Nx7300 нет изображения. следов воды нет. GBM, проц память поменял. питание в норме. в чем может быть косяк? кто сталкивался с таким
Юрий Черемных
Заголовок сообщения: Re: Nx7300
Добавлено: 18 май 2011, 13:25
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 16:46 Наличности на руках: 5.82 Сообщения: 151 Откуда: Пермь
Очень мало информации чтобы вам помочь. Как на счет постов. Если я правильно понял то ноут просто включается ( реагирует на кнопку включения ) и больше ничего не происходит, или не так ?
Ciber SLasH
Добавлено: 19 май 2011, 00:38
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Подсветка включается, на внешник показывает?
klokol
Добавлено: 24 май 2011, 19:31
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59 Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Какие напряжение присутствуют?? ЧТО из чипов греется?? Что холодное? Какие пост коды выводит?? Дайти информацию для размышления )))
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
