Текущее время: 05 май 2024, 09:20
chepelvn
Заголовок сообщения: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 06 мар 2015, 16:15 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Здравствуйте. Недавно принесли ноутбук MSI-1761, с КЗ на видеокарте MSI-1W051. Выгорел шим и ГП(NVIDIA N12E-GT-A1). Поставил новый чип, заменил шим(MP86963), старт пошел, изо появилось. Без нагрузки работает нормально, под нагрузкой в 3D тест проходит менее пол минуть, и вылетает ошибка о прекращении работы драйвера и его восстановления, может уйти в ребут. Без нагрузки видеокарты по питанию процессора работают 2-е фазы, при нагрузке по идее должны работать все 4 фазы, но работают только 3. Соответственно отсюда и вопрос, должна ли работать 4 фаза, или ей отдельное приглашение нужно? Проверил обвяз контроллера питания CHL8214, вроде все нормально. Шимы все рабочие. По замерам на не работающем шиме: EN = 2.8, VCC = 5.0 SYNC = 4.9 PWM = 1.6(колебаний нет) VCC_IO = 3.3 BST = 4.8 IN = 19
Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 06 мар 2015, 16:32 |
Настоятельно рекомендуется ВСЕ MP86963 снять и запаять обратно.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 06 мар 2015, 16:40 |
MSF113 писал(а): ВСЕ MP86963 снять и запаять обратно. Перепаивал, результата не дало.
Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 06 мар 2015, 16:44 |
Сам ШИМ там очень умный, можно даже софтово на него глядеть. Решение о включении фаз принимает он. В чипе есть уверенность, что хороший?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 06 мар 2015, 16:58 |
MSF113 писал(а): В чипе есть уверенность, что хороший? Заказывал у китайцев, уверяли нульцевый, сомнения берут что чип был уже с свинцевыми шарами, наверное реболили... ---------- Добавлено спустя 30 минут 11 секунд: ---------- Есть еще предположения? Чип не 100 р стоит))
Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 06 мар 2015, 17:36 |
Сопротивление по ядру сколько? Охлаждение, драйверы (не с driverpack) думаю, проверены? Извернуться и посмотреть что на входах MP86963 в неработающих фазах.
Ulikai
Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 10 мар 2015, 11:01 |
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 17:48 Наличности на руках: 17.05
Сообщения: 7 Откуда: Орел
chepelvn писал(а): Заказывал у китайцев, уверяли нульцевый где именно брали если не секрет?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 17 мар 2015, 11:13 |
После долгих раскопок, пришел к выводу что нужно заказывать новый чип, при стресс-тесте, достигая 65 С появляются артефакты, затем или ребут, или ошибка драйвера. В продаже более менее доступно N12E-GTX2, ну и там как выяснялось характеристики не совместимы в оригиналом. Отсюда вопрос: Есть аналог этому чипу? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Ulikai писал(а): где именно брали если не секрет? Не секрет, http://ru.aliexpress.com/item/NVIDIA-N1 ... dVersion=1
OKService
Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 20 янв 2017, 22:43 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 78.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
chepelvn писал(а): Заказывал у китайцев, уверяли нульцевый, сомнения берут что чип был уже с свинцевыми шарами, наверное реболили... Потому, что на али не бывает новых чипов. А чипы в игровые буки отдельная тема, сам сейчас столкнулся с целой партией перемарков N13E-GS1-LP-A1, причем даже не с Китая, а с партса. С чего перемарк, понятия не имею, так что не понятно какой биос туда заливать.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 21 янв 2017, 12:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,575.01
Сообщения: 4179 Откуда: N. Novgorod
OKService, а партс это не китай, да? Сочувствую, если уверены в обратном
OKService
Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 21 янв 2017, 12:52 |
ruv, я исхожу из того, что вижу. Заказывал на али у рекомендованных мне продавцов 2001, причем не самый дешевый лот, с ПД разница в 300-400р. Чипы пришли чистенькие, на бессвинце, только темные. Беру такой же чип у русских, проверенных поставщиков, не только ПД, рекомб, магазин деталей итд. Сравниваю. Все наши чипы салатовые с белыми торцами, с Китая темно-зеленые с желтыми торцами. Беру плату с 2001 (не паянным и не ужаренный криворукими СЦ, но пожившим) - чип один в один как китайский. Также были ситуации, когда такой чип не сел на бессвинец, отпаиваешь его и получаешь +/- такой же темно-зеленый с желтыми торцами чип как с Китая. Более того, общался с крупными продавцами на али, когда начинаешь задавать вопросы про цвет, они говорят, что у них нет новых чипов и не бывает. Вывод: на Али нет новых чипов, в России шанс на новые значительно выше. Тем не менее на рекомбе вообще как-то купил пачку SB700 на свинце со шлифованными торцами, чтоб нагар снять. Однако они всю партию сняли с продажи.
С игровыми чипами, уже так понял, что их в принципе новых нет в природе, так что я лучше в том же ПД куплю, которые сказали: "чип в утиль" и деньги вернули, чем с китайцами, от которых мы за пару игровых чипов несколько месяцев деньги выбивали. Причем один чип вообще весь колотый и зашарпанный был, я им скидываю 2 фотки, родного чипа и их чипа, родной как новый выглядит, а их чип как будто 3 войны прошел, говорю: как так бу чип выгляди в разы лучше вашего? А они мне, ссут в уши, что чип новый, а сколотые на целый мм углы никак на работоспособность не влияют. Еле закрыли диспут в нашу пользу. А админка али в этом вообще на шарит, так что как третья сторона в споре они бесполезны.
Разумеется это все касается того, что подвержено отвалу кристалла, в остальном к обоим претензий нет. Брак везде примерно одинаковый. Однако стоит оговориться, что я как-то через АСЦ самсунг микросхему QFN заказывал, так в отличии от всех других поставщиков, у нее было золотистые контакты, именно как у всего нового.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию Добавлено: 20 апр 2017, 20:52 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Ulikai писал(а): chepelvn писал(а): Заказывал у китайцев, уверяли нульцевый Всегда проверяй под микроскопом, на перекатанных обязательно будут царапины между шарами. Кстати так и споры выигрывать можно, на новых чипах царапин под шарами никогда не будет.
