Текущее время: 17 май 2024, 19:30
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 24 май 2011, 00:38 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
Заменил ШИМ, потребление пропало. Сейчас ситуация такая: включается, появляется заставка, при этом потребление тока доходит до 3А, свистят катушки и очень сильно греются ключи Q517, Q518, Q519, Q520, невозможно держать палец. Обзвонил тестером всю обвязку ШИМ'а, вроде все в порядке, но видно это не так. Подскажите пожалуйста какие действия предпринять дальше, пока застрял. Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 24 май 2011, 07:27 |
Vitulis писал(а): свистят катушки и очень сильно греются ключи Q517, Q518, Q519, Q520, А если снять процессор и померять сопротивление на шине +VCC_CORE? Подкинуть другой процессор.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 24 май 2011, 15:13 |
siberian писал(а): А если снять процессор и померять сопротивление на шине +VCC_CORE? Подкинуть другой процессор. CPU подкидывал другой в первую очередь, тоже самое. Сопротивление с CPU на катушке L510 относительно земли 6 Ом, без CPU - 3,8 кОм
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 24 май 2011, 18:42 |
Vitulis писал(а): Заменил ШИМ, потребление пропало И какое напряжение при этом +VCC_CORE?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 24 май 2011, 21:39 |
siberian писал(а): И какое напряжение при этом +VCC_CORE? +VCC_CORE - 1,5V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 25 май 2011, 09:11 |
Vitulis писал(а): +VCC_CORE - 1,5V Максимальное напряжение выдаваемое ШИМом. Смотрите VID0-VID6 Смотрите доку на проц - сколько должно быть
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 25 май 2011, 10:00 |
siberian писал(а): Максимальное напряжение выдаваемое ШИМом. Смотрите VID0-VID6 Смотрите доку на проц - сколько должно быть А можно по VID по подробнее, не разу не сталкивался. Вот кое что нашел по VID, только не понял как они выставляются, если на материнке нет джамперов? 1a) качаете документацию на Ваш тип процессора. Ищете в нем раздел, посвященный VID'ам. 1б) Ищете на мат. плате микросхему ШИМ-контроллера преобразователя питания процессора. Далее качаете на него даташит и ищете в нем раздел, посвященный допустимым комбинациям VID'ам 2) сопоставляете VID'ы из документации и джампера. 3) Выставляете необходимую Вам комбинацию. 4) Проверяете эффект. Если не очень нравится - повторяете п.3 с другой комбинацией. И так до победного конца.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 25 май 2011, 11:31 |
Vitulis писал(а): 1a) качаете документацию на Ваш тип процессора. Ищете в нем раздел, посвященный VID'ам. Ищите там инфу о VCORE - напряжение питания ядра процессора. Vitulis писал(а): 1б) Ищете на мат. плате микросхему ШИМ-контроллера преобразователя питания процессора Вы писали, что у вас ADP3208 и DS на него вы читали. VID0-VID6 выставляется процессором, их комбинации соответствует напряжение на выходе преобразователя (Table 6. VID Codes). Никаких джамперов на плате нет. Сопоставляете комбинацию VID-ов, выходное напряжение преобразователя и необходимое напряжение для ядра процессора. Выясняете кто виноват, а потом и что делать.
Infino
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 07 июн 2011, 00:49 |
Зарегистрирован: 23 май 2011, 15:51 Наличности на руках: 34.32
Сообщения: 81 Откуда: Warszawa
Как была решена ваша проблема? у меня в похожей ситуации в HP DV7 на АМД, был неисправен и шим и процессор, сначала отладил работу шима, он без установленного процессора должен был выдавать 0,9, а потом поменял проц, и при старте напруга выростала от 0,9 до 1,1 -1,3
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 07 июн 2011, 10:48 |
Infino писал(а): сначала отладил работу шима Каким образом вы это сделали? Я пока свой оставил, лежит до лудших времен. На счет VID непонятно, как я понял по описанию CPU, он сам меняет значение в зависимости от загружености. Если VID'ы постоянно меняются каким способом их сранвивать? И еще вопрос: как уменьшить напряжение которое подается на CPU?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 09 июн 2011, 23:51 |
vind11 писал(а): посмотреть осциллом на фронты импульсов - отсюда делать выводы A можно про это поконкретней? Не сталкивался еще :(
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 16 июн 2011, 10:40 |
jonpim писал(а): Смотреть в первую очередь отвал сокета , нормально пропаять . Если будут неправильные виды из-за контакта и отвала ,будет такая ситуевина. Так там же Intel, у них сокеты не отваливаются.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 16 июн 2011, 13:35 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1262 Откуда: Vladivostok
Vitulis писал(а): Так там же Intel, у них сокеты не отваливаются. Отваливается любой сокет , если хорошо прижать
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 23 июн 2011, 11:40 |
bass писал(а): от греха подальше, махните еще и "могучий" кондер с обратной стороны сокета, очень часто именно он бывает виноват в проблемах по Vcore Сделал это в первую очередь Как не странно, но плата работает, только от перегрева бывает отключается. Думал сгорит сразу а нет. Так пока и оставил, может какая мысль в голову придет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 28 июн 2011, 17:40 |
Vitulis писал(а): от АКБ он работает отлично И при этом напряжение V CPUCORE какое?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 28 июн 2011, 17:56 |
siberian писал(а): И при этом напряжение VCPUCORE какое? 0,95-1,2 вольт и от АКБ и от БП.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим Добавлено: 28 июн 2011, 18:28 |
siberian писал(а): ИМХО какой-то из ключей "течёт" Имеете в виду в обвязке ШИМ проца?
