Текущее время: 17 май 2024, 18:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba L300 греется шим
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 01:20
День добрый. Тоshiba L300. Платформа 6050A2170401-MB-A03. Был лопнувший конденсатор C77 и сгоревший ключь Q518. Конденсатор заменил, ключь заменил. Сейчас при подаче питания греется U508 - шим ADP3208, потребление тока сразу 0,8А. При нажатии на кнопку включения, появляется +VCC_CORE - 1,5В. Вроде как бы должно быть 0,95? Подскажите, вероятнее всего накрылся ШИМ и на что еще следует обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 греется шим
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 08:11
На ШИМ и обратить внимание в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 11:10
Так сколько все таки должно быть VCC Core. Смотрю datasheet на ADP3208 пишут output 1,5В, а на схеме VCC Core 0,9B. Что то я запутался :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 11:49
Из DS на ШИМ ADP3208 на первой же странице:
An internal 7-bit DAC is used to read a VID code
directly from the processor
and to set the CPU core voltage to a
value within the range of 0.3 V to 1.5 V.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 12:07
Это я видел, спасибо. Так получается и 0,9В и 1,5В это нормально. Думал, что должно быть конкретное напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 00:38
Заменил ШИМ, потребление пропало. Сейчас ситуация такая: включается, появляется заставка, при этом потребление тока доходит до 3А, свистят катушки и очень сильно греются ключи Q517, Q518, Q519, Q520, невозможно держать палец. Обзвонил тестером всю обвязку ШИМ'а, вроде все в порядке, но видно это не так. Подскажите пожалуйста какие действия предпринять дальше, пока застрял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 07:27
А если снять процессор и померять сопротивление на шине +VCC_CORE? Подкинуть другой процессор.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 15:13
CPU подкидывал другой в первую очередь, тоже самое. Сопротивление с CPU на катушке L510 относительно земли 6 Ом, без CPU - 3,8 кОм
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 18:42
И какое напряжение при этом +VCC_CORE?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 21:39
+VCC_CORE - 1,5V
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 09:11
Vitulis писал(а):
+VCC_CORE - 1,5V
Максимальное напряжение выдаваемое ШИМом.
Смотрите VID0-VID6
Смотрите доку на проц - сколько должно быть
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:00
Смотрите VID0-VID6
А можно по VID по подробнее, не разу не сталкивался. Вот кое что нашел по VID, только не понял как они выставляются, если на материнке нет джамперов?
1a) качаете документацию на Ваш тип процессора. Ищете в нем раздел, посвященный VID'ам.
1б) Ищете на мат. плате микросхему ШИМ-контроллера преобразователя питания процессора. Далее качаете на него даташит и ищете в нем раздел, посвященный допустимым комбинациям VID'ам
2) сопоставляете VID'ы из документации и джампера.
3) Выставляете необходимую Вам комбинацию.
4) Проверяете эффект. Если не очень нравится - повторяете п.3 с другой комбинацией. И так до победного конца.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 11:31
Ищите там инфу о VCORE - напряжение питания ядра процессора.
Вы писали, что у вас ADP3208 и DS на него вы читали. VID0-VID6 выставляется процессором, их комбинации соответствует напряжение на выходе преобразователя (Table 6. VID Codes). Никаких джамперов на плате нет.
Сопоставляете комбинацию VID-ов, выходное напряжение преобразователя и необходимое напряжение для ядра процессора. Выясняете кто виноват, а потом и что делать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 00:49
Как была решена ваша проблема? у меня в похожей ситуации в HP DV7 на АМД, был неисправен и шим и процессор,
сначала отладил работу шима, он без установленного процессора должен был выдавать 0,9, а потом поменял проц, и при старте напруга выростала от 0,9 до 1,1 -1,3
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:48
Каким образом вы это сделали?
Я пока свой оставил, лежит до лудших времен. На счет VID непонятно, как я понял по описанию CPU, он сам меняет значение в зависимости от загружености. Если VID'ы постоянно меняются каким способом их сранвивать? И еще вопрос: как уменьшить напряжение которое подается на CPU?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:14
Взял опять его покавырять. Все таки с VID' ами наверное все в порядке, как только включаю на процессоре питание 1.5В, но если чуть подождать (когда появляется заставка) падает до 0.95В. Так с этим наверное все в порядке. Но осталась проблема, что раскаляются мосфеты Q517-Q520. Помогите пожалуйста решить задачку, что вероятнее всего могло выдьти из строя, на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 23:34
посмотреть осциллом на фронты импульсов - отсюда делать выводы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 23:51
A можно про это поконкретней? Не сталкивался еще :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 02:11
Смотрите форму сигнала и амплитуду на затворах полевиков
Так как питание многофазное, скорее всего неисправность в одной фазе компенсирует другая
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 10:16
Смотреть в первую очередь отвал сокета , нормально пропаять . Если будут неправильные виды из-за контакта и отвала ,будет такая ситуевина.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 10:40
Так там же Intel, у них сокеты не отваливаются.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 13:35
Отваливается любой сокет , если хорошо прижать
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 11:15
от греха подальше, махните еще и "могучий" кондер с обратной стороны сокета, очень часто именно он бывает виноват в проблемах по Vcore
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 11:40
Сделал это в первую очередь :-):
Как не странно, но плата работает, только от перегрева бывает отключается. Думал сгорит сразу а нет. Так пока и оставил, может какая мысль в голову придет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:18
Я думаю, вам необходимо изменить NEC / Токin супер конденсатор с хорошим.
Эта модель есть проблема с NEC / Токin Супер конденсатор.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:57
Взял опять его в руки и увидел странное явление - от АКБ он работает отлично! Может кто подскажет как питание CPU может реагировать на питания ноутбука от АКБ или БП?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 17:40
И при этом напряжение VCPUCORE какое?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 17:56
0,95-1,2 вольт и от АКБ и от БП.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 18:17
ИМХО какой-то из ключей "течёт"
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 18:28
Имеете в виду в обвязке ШИМ проца?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 после грозы
EU7ABZ
09 авг 2014, 17:06
EU7ABZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Toshiba Satellite L300
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
2924
19 июн 2015, 14:29
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l300 (6050A2170201-MB-A03) нет изображения
в форуме Toshiba
jjoloka
26 окт 2014, 19:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
FatalError
6349
10 дек 2014, 17:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук toshiba-satellite-l300 ( HannStar J MV-4 ) в спячке
в форуме temp
Sergey40559
17 фев 2016, 20:03
kid_dnk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sandman83 и гости: 8
