Текущее время: 21 май 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: aspire 5733 (La-6582p) нехватает элемента
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:37
Этот ноут кто то ковырял....на матери есть несколько царапин. При этом обнаружил что нехватает одного элемента возле хаба только на другой стороне платы - красная стрелка (видимо или кондёр или резистор). Проследить куда идёт дорожки неудалось (с обоих сторон платы только пяточки - дорожки межслойные). При включении на одной стороне контакта поевляеться 1,5в , на другом прохотить положительный импульс. Ноут включаеться, запускаються все напруги, читаеться главная фляш биоса на доли секунд и выключаеться, потом через секунду сам включаеться и всё по новой сначала, идёт цикл включения- выключения.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5733 (La-6582p) нехватает элемента
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:20
так что... никто неимеет такой матери под рукой? Хотябы знать, там должен стоять резюк или кондёр ....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:31
Это резистир - 22оМа
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 18:06
Те же грабли, тот же резистор. Но увы нет инициализации. Вы победили?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:26
В моём случае оказался ещё и оторванный хаб. При сильном прижиме хаба картинка поевлялась.... Дальше я его не ремонтировал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам. Материнская плата LA-6582P для Acer Aspire 5733
optima359
10 фев 2015, 16:44
optima359 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733 (PEW71 LA-6582P rev.1.0 ) Нет инициализации
vic77
3108
15 ноя 2015, 01:35
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается
Jagupop
27
6592
17 окт 2019, 20:18
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5733 (la-6582p) скачки по фазе питания процессора
paulleshchenko
25 сен 2016, 19:26
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5733 pew71 (LA-6582p) нет видео
братец
22 сен 2016, 09:09
братец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_ и гости: 28
