Этот ноут кто то ковырял....на матери есть несколько царапин. При этом обнаружил что нехватает одного элемента возле хаба только на другой стороне платы - красная стрелка (видимо или кондёр или резистор). Проследить куда идёт дорожки неудалось (с обоих сторон платы только пяточки - дорожки межслойные). При включении на одной стороне контакта поевляеться 1,5в , на другом прохотить положительный импульс. Ноут включаеться, запускаються все напруги, читаеться главная фляш биоса на доли секунд и выключаеться, потом через секунду сам включаеться и всё по новой сначала, идёт цикл включения- выключения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
