Заголовок сообщения: Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
Добавлено: 22 мар 2015, 12:51
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 16:25 Наличности на руках: 18.06 Сообщения: 16 Откуда: Ульяновская обл.
Открыл новую тему, т.к. Заголовок предыдущей не соответствует реальной неисправности. Ноут был залит, после замены мульта, пары резюков и прошивки БИОС, ожил. На внешнее видео изо выводится без проблем, но на родную матрицу... . В самом начале видео появляется часть логотипа, потом часть экрана БИОС (синяя полоска наверху - это заголовок окна). ИЗО обновляется само, я ничего не нажимаю в процессе записи видео. Матрицу и шлейф проверял путем подключения к другому ноуту.
Подключал две другие матрицы. Видео не записывал. С каждой ведет себя по-разному. На LTN156AT05 изо полностью отображается, но с небольшими искажениями с верхней части. Мерцает и проскальзывают горизонтальные полосы. но все буквы читабельны. Картинка не статична (часы в БИОС идут). На другой матрице, тоже 15,6, изо отображается также полностью, но на долю секунды, потом экран белеет.
ArbyzЯка
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
Добавлено: 22 мар 2015, 18:39
Зарегистрирован: 14 мар 2015, 07:33 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 31 Откуда: Уссурийск
Попробуйте другую матрицу, но прошивку со старой. Была давно такая проблема, но дело было в матрицы.И попробуйте другой шлейф.
shat
Добавлено: 22 мар 2015, 19:00
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
doko писал(а):
doko Добавлено: Сегодня, 20:07 Меняй на совместимые матрицы
Уже менял ТС их целую кучу.
TheSeus писал(а):
TheSeus Добавлено: 17 минут назад Попробуйте другую матрицу, но прошивку со старой. Была давно такая проблема, но дело было в матрицы.И попробуйте другой шлейф.
Шлейф тоже менялся, прошивку в такой ситуации шить воопще глупо. Колян Макаров Цепи по питанию матрицы смотри, оно у тебя просаживается похоже.
Колян Макаров
Добавлено: 22 мар 2015, 19:47
Пытаюсь копать в этом направлении. Только вот схемы нет, а сам я потерялся сразу после полевика, что стоком через дроссель на 2 и 3 пины цепляется. Сам полевик ведет себя вполне адекватно.
Вопрос к shat. Что если попробовать подкинуть внешнее питание? Просто отпаять предохранитель и использовать лабораторный БП? Или еще лучше аккумуляторы через стабилизатор.
shat
Добавлено: 23 мар 2015, 09:41
Колян Макаров
Смотрите любую другую свежую от Asus, они разнообразием не отличаются - "копипаста рулит".
Не стоит. Проще транзистор, дроссель и предохранитель тоненькими проволочками замкнуть.
Колян Макаров
Добавлено: 23 мар 2015, 10:04
Это сарказм?
shat
Добавлено: 23 мар 2015, 11:18
Колян Макаров
Цитата:
Это сарказм?
Отнюдь, что то в этой цепи возможно плохо проводит электричество Чтобы было понятнее рисунок, стрелкой я проволочку нарисовал.
P.S. схема от другого Asusa, на обозначение деталей не обращайте внимание.
Колян Макаров
Добавлено: 24 мар 2015, 14:04
Не в питании дело. Мать гнутая. Надо чип поднимать. Напишу как известно будет.
ArbyzЯка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 153
