Текущее время: 01 май 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 12:51
Открыл новую тему, т.к. Заголовок предыдущей не соответствует реальной неисправности.
Ноут был залит, после замены мульта, пары резюков и прошивки БИОС, ожил. На внешнее видео изо выводится без проблем, но на родную матрицу... .
В самом начале видео появляется часть логотипа, потом часть экрана БИОС (синяя полоска наверху - это заголовок окна). ИЗО обновляется само, я ничего не нажимаю в процессе записи видео. Матрицу и шлейф проверял путем подключения к другому ноуту.
Подключал две другие матрицы. Видео не записывал. С каждой ведет себя по-разному. На LTN156AT05 изо полностью отображается, но с небольшими искажениями с верхней части. Мерцает и проскальзывают горизонтальные полосы. но все буквы читабельны. Картинка не статична (часы в БИОС идут). На другой матрице, тоже 15,6, изо отображается также полностью, но на долю секунды, потом экран белеет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 13:19
Проверь шлейф.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 14:26
ArbyzЯка писал(а):
Проверь шлейф.
Уже проверял. Целая эпопея по шлейфу.
viewtopic.php?f=40&t=30552
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 16:56
Колян Макаров
Питание ОСЦИЛЛОГРАФОМ посмотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 17:06
Нет осцилографа :-(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 17:07
Меняй на совместимые матрицы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 18:39
Попробуйте другую матрицу, но прошивку со старой. Была давно такая проблема, но дело было в матрицы.И попробуйте другой шлейф.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 19:00
doko писал(а):
doko
Добавлено: Сегодня, 20:07
Уже менял ТС их целую кучу.
TheSeus писал(а):
TheSeus
Добавлено: 17 минут назад
Шлейф тоже менялся, прошивку в такой ситуации шить воопще глупо.
Колян Макаров
Цепи по питанию матрицы смотри, оно у тебя просаживается похоже.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 19:47
Пытаюсь копать в этом направлении. Только вот схемы нет, а сам я потерялся сразу после полевика, что стоком через дроссель на 2 и 3 пины цепляется. Сам полевик ведет себя вполне адекватно.
Вопрос к shat. Что если попробовать подкинуть внешнее питание? Просто отпаять предохранитель и использовать лабораторный БП? Или еще лучше аккумуляторы через стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 09:41
Колян Макаров
Смотрите любую другую свежую от Asus, они разнообразием не отличаются - "копипаста рулит". :-):
Не стоит.
Проще транзистор, дроссель и предохранитель тоненькими проволочками замкнуть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:04
Это сарказм?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 11:18
Колян Макаров
Цитата:
Это сарказм?
Отнюдь, что то в этой цепи возможно плохо проводит электричество
Чтобы было понятнее рисунок, стрелкой я проволочку нарисовал.
P.S. схема от другого Asusa, на обозначение деталей не обращайте внимание.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 14:04
Не в питании дело. Мать гнутая. Надо чип поднимать. Напишу как известно будет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:33
Прогрей видео
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу.
Denis1112
17
6121
12 янв 2016, 23:40
Denis1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
4670
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4178
11 мар 2015, 20:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз
agent-malder
26
8928
19 май 2014, 19:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов
Колян Макаров
21
5668
20 мар 2015, 16:34
Колян Макаров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AqueGan, Edgard, igils и гости: 72
