Текущее время: 20 май 2024, 15:24
lastgenius
Заголовок сообщения: k50ij (p50ij) не заряжается Добавлено: 27 мар 2015, 14:46 |
Сообщения: 1 Откуда: Воронеж
Уважаемые форумчане, помогите! Сей девайс вел себя странно- подключаешь блок питания, начинает мигать индикатор заряда и в винде тоже (заряжается-не заряжается), поменял контроллер заряда на плате (mb39a132), аппарат заработал, но ненадолго. Буквально через пару часов (был выключен), подключаю ЗУ, а ноут его не видит (без аккумулятора не запускается, индикации нет, заряда нет). НО! Если включить с аккумулятором, а потом его выдернуть, ноут продолжает работать (также без индикации). Обнаружил, что при подключении ЗУ (не включая аппарат) нагревается один из мосфетов (q8802 по схеме), сдул, поменял на аналоги оба (q8803, стояли 4134, поставил irf7413) Теперь греются оба, ситуация хуже-при подключении, ЗУ начинает мигать и щелкать (похоже на кз по цепи). Снимаю КП (U8801-mb39a132), то же самое, снимаю один из мосфетов (они включены последовательно), блок нормально, комп стартует, не заражается, батерейку выдергиваю, продолжает работать. Куда копать? Подскажите, гуру! Прошу прощения, не могу прикрепить схему, не знаю как.
