Текущее время: 01 июн 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: k50ij (p50ij) не заряжается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:46
Уважаемые форумчане, помогите! Сей девайс вел себя странно- подключаешь блок питания, начинает мигать индикатор заряда и в винде тоже (заряжается-не заряжается), поменял контроллер заряда на плате (mb39a132), аппарат заработал, но ненадолго. Буквально через пару часов (был выключен), подключаю ЗУ, а ноут его не видит (без аккумулятора не запускается, индикации нет, заряда нет). НО! Если включить с аккумулятором, а потом его выдернуть, ноут продолжает работать (также без индикации). Обнаружил, что при подключении ЗУ (не включая аппарат) нагревается один из мосфетов (q8802 по схеме), сдул, поменял на аналоги оба (q8803, стояли 4134, поставил irf7413) Теперь греются оба, ситуация хуже-при подключении, ЗУ начинает мигать и щелкать (похоже на кз по цепи). Снимаю КП (U8801-mb39a132), то же самое, снимаю один из мосфетов (они включены последовательно), блок нормально, комп стартует, не заражается, батерейку выдергиваю, продолжает работать. Куда копать? Подскажите, гуру! Прошу прощения, не могу прикрепить схему, не знаю как.
 Заголовок сообщения: Re: k50ij (p50ij) не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 13:27
во-первых без шим включать нельзя, дохнут мосфеты. меняйте оба плеча. и посмотрите какое сопротивление на разъеме для батареи.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 07:23
а конденсаторы по +5VSUS и +3VSUS CE8102 100UF/6.3V, CE8101 100UF/6.3V в норме? емкость не потеряли и ESR=15mOhm?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P50IJ (K50IJ rev 2.3) Циклический перезапуск
an1903
2446
21 сен 2016, 15:58
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P50ij (k50ij rev:2.3) зависает на заставке asus
antibotan
13
3907
01 июл 2017, 18:52
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации
gevorg-x
15
3025
07 мар 2017, 12:39
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
6910
21 ноя 2016, 08:06
Сейчас этот форум просматривают: d38rus и гости: 12
