Текущее время: 28 апр 2024, 06:33
DrScreW
Заголовок сообщения: Кто как разбирает НБ БП? Добавлено: 23 мар 2015, 17:55 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
Не знал куда написать - создал тему тут!(Прошу сильно не пинать - новенький я просто!) Начитался тут много интересного - как КЗ выявлять,как шлейфа паять(люди делятся методами - кто на что горазд!Жутьо как интересно!) 8) Вот стало интересно(поблуждал по форуму и чего-то ничего не нашёл!) Кто и как вскрывает ноут-нетбучные БП,т.к. они(корпуса) запаяны на горячую! Я ковыряю по шву ножом,пока не откроется какой-нибудь край и не появится щёлка,чтобы можно было подсунуть что-нибудь(хоть тот же нож!),НО во первых - это не красиво(после сборки,опять же есть боязнь повредить что-нибудь внутри,пока вскрываешь!),а во-вторых - не безопасно!(нож так и наровит сорваться-соскользнуть,а чаще это происходит если откалывается маленький кусочек пластика от тоненькой кромки БП!И можно порезать,а то и располосовать руку или пальцы!) Вот и стало интересно всё же - КТО И КАК мучается с данной проблемой!?! 8) Рад услышать любые ответы! Я так думаю не мне одному это пригодиться! 9)
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Кто как разбирает НБ БП? Добавлено: 23 мар 2015, 18:11 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
DrScreW писал(а): Вот и стало интересно всё же - КТО И КАК мучается с данной проблемой!?! Простукиваю по шву конечно не с интузиазмом но как то так,пока клей не отклеится у меня получается .Ни чего ни разу не сломал.А расковыривать не люблю внешний вид портится.
_________________ Стёрли.
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: Кто как разбирает НБ БП? Добавлено: 23 мар 2015, 18:51 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 16:49 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 53 Откуда: Магнитогорск
NEME$I$ писал(а): DrScreW писал(а): Вот и стало интересно всё же - КТО И КАК мучается с данной проблемой!?! Простукиваю по шву конечно не с интузиазмом но как то так,пока клей не отклеится у меня получается .Ни чего ни разу не сломал.А расковыривать не люблю внешний вид портится. Аналогично, постукиваю по шву аккуратно, пока не раскроется. Потом заклеиваю силиконом, для повторного вскрытия, необходио прогреть феном по шву =)
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Кто как разбирает НБ БП? Добавлено: 29 мар 2015, 15:18 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
2garin-2010 писал(а): Можно ли проводить осцилографические измерения в схеме дежурки Извиняюсь что не по теме. Что вы имели ввиду под дежуркой? Если первичные цепи блока питания то почему нет. Делать это необходимо аккуратно и обдумано во избежание удара током.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
shat
Заголовок сообщения: Re: Кто как разбирает НБ БП? Добавлено: 29 мар 2015, 18:17 |
vladivЦитата: Если первичные цепи блока питания то почему нет. Делать это необходимо аккуратно и обдумано во избежание удара током. Транс развязывающий от 220V главное использовать.
novichok
Заголовок сообщения: Re: Кто как разбирает НБ БП? Добавлено: 30 мар 2015, 16:41 |
Сообщения: 102 Откуда: Украина
Ранее брал в шприц ацетон и по не много выдавливал на шов в БП, и подковыривал ножом по шву. не всегда получалось красиво а иногда и ужасно, пластмасса становилась хрупкой рассыпалась. Потом на одном форуме посоветовали просто по ребру стукнуть молотком через нож, я сперва думал шутят, не все таки правда. И с того момента беру БП питания ложу на доску на ребро ставлю широкий нож и делаю удар, с одной и другой стороны. Получается красиво и нечего не ломается, просто широкий нож при ударе по ребру делает внутренняя трещину в склейке, раз с одной стороны, и с другой стороны, и все красиво открывается. После ремонта склеиваю супер клеем, получается как новый, главное много клея не наносить, чтоб не вышел за границы.
noutbeginner
Заголовок сообщения: Re: Кто как разбирает НБ БП? Добавлено: 06 апр 2015, 22:07 |
Зарегистрирован: 20 фев 2015, 19:18 Наличности на руках: -9.97
Сообщения: 88 Откуда: tashkent
2garin-2010 писал(а): Можно ли проводить осцилографические измерения в схеме дежурки Обязательно использовать щуп с делителем 1:10, чтобы не спалить осцил.
koss43
Заголовок сообщения: Re: Кто как разбирает НБ БП? Добавлено: 15 апр 2015, 19:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 25 апр 2012, 12:13 Наличности на руках: 42.19
Сообщения: 34 Откуда: киров
rama2002 писал(а): Я таким способом разбираю: зажимаю корпус БП в тисках, предварительно подложив картонку или резину. Потихоньку сдавливаю до характерного треска склеенных швов. Если корпус склеен не очень сильно то следов разборки практически невидно. использую почти такую же методику, только более сурово выглядит заварачиваю в ткань бп и в проеме металической двери сдавливаю, установив бп таким образом чтобы углы двери и угол косяка давили на швы склейки ))) до характерного хруста ,следов вскрытия не было ни разу, после ремонта склеиваю дихлорэтаном и клиенты не верят что бп разбирался !! года два назад пришлось клиенту демонстрировать как разбирается и склеивается после бп , а то начал орать что мошенники , обманываете бп даже не вскрыт а вы с меня берете 300р за ремонт
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Кто как разбирает НБ БП? Добавлено: 27 апр 2015, 14:21 |
koss43 писал(а): использую почти такую же методику, только более сурово выглядит заварачиваю в ткань бп и в проеме металической двери сдавливаю, установив бп таким образом чтобы углы двери и угол косяка давили на швы склейки ))) до характерного хруста ,следов вскрытия не было ни разу, после ремонта склеиваю дихлорэтаном и клиенты не верят что бп разбирался !! года два назад пришлось клиенту демонстрировать как разбирается и склеивается после бп , а то начал орать что мошенники , обманываете бп даже не вскрыт а вы с меня берете 300р за ремонт Наверное самый хороший способ! Надо будет попробовать.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Кто как разбирает НБ БП? Добавлено: 03 май 2015, 23:24 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
koss43 писал(а): , а то начал орать что мошенники так же пользую тупой нож и молоток, но обратно не склеиваю а делаю несколько оборотов изоленты чёрной в двух местах поперёк торцов, как результат 1.нет дурных вопросов от клиента 2.легко повторно вскрыть 3.черное на черном в глаза не бросается, если требуется товарный вид - склеивается при клиенте "секундой" за пару минут.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
