Текущее время: 27 апр 2024, 21:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кто как разбирает НБ БП?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 17:55
Не знал куда написать - создал тему тут!(Прошу сильно не пинать - новенький я просто!)
Начитался тут много интересного - как КЗ выявлять,как шлейфа паять(люди делятся методами - кто на что горазд!Жутьо как интересно!) 8)
Вот стало интересно(поблуждал по форуму и чего-то ничего не нашёл!) Кто и как вскрывает ноут-нетбучные БП,т.к. они(корпуса) запаяны на горячую!
Я ковыряю по шву ножом,пока не откроется какой-нибудь край и не появится щёлка,чтобы можно было подсунуть что-нибудь(хоть тот же нож!),НО во первых - это не красиво(после сборки,опять же есть боязнь повредить что-нибудь внутри,пока вскрываешь!),а во-вторых - не безопасно!(нож так и наровит сорваться-соскользнуть,а чаще это происходит если откалывается маленький кусочек пластика от тоненькой кромки БП!И можно порезать,а то и располосовать руку или пальцы!)
Вот и стало интересно всё же - КТО И КАК мучается с данной проблемой!?! 8)
Рад услышать любые ответы!
Я так думаю не мне одному это пригодиться! 9)
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
 Заголовок сообщения: Re: Кто как разбирает НБ БП?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:11
Простукиваю по шву конечно не с интузиазмом но как то так,пока клей не отклеится у меня получается :-): .Ни чего ни разу не сломал.А расковыривать не люблю внешний вид портится. :ne_ne_ne:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:42
Залог успех - большая стаместка и молоток.
Есно при клиентах это лучше не делать... :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:51
Аналогично, постукиваю по шву аккуратно, пока не раскроется. Потом заклеиваю силиконом, для повторного вскрытия, необходио прогреть феном по шву =)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 20:48
Я и писал,что не красиво получается! 8)
Самому аж после сборки неприятно! Стараюсь делать вещи красиво(может кто-то скажет дотошно!),но чтоб глаз радовало!!! 8)
Спасибо за опыт - учту,в следующий раз попробую простукать!
А разве они склеяны!?! я всегда думал,что на горячую посажены(чтоб пластик спаялся!).Хотя может и клей применяют! 8)))
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 21:34
склеены они. Когда очередной БП будете разбирать, посмотрите внимательно
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 20:03
Я например предварительно прогреваю феном бп по линии шва. Поддаются гораздо легче.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:19
Можно ли проводить осцилографические измерения в схеме дежурки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 15:18
Извиняюсь что не по теме. Что вы имели ввиду под дежуркой? Если первичные цепи блока питания то почему нет. Делать это необходимо аккуратно и обдумано во избежание удара током.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 18:17
vladiv
Транс развязывающий от 220V главное использовать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:41
Ранее брал в шприц ацетон и по не много выдавливал на шов в БП, и подковыривал ножом по шву. не всегда получалось красиво а иногда и ужасно, пластмасса становилась хрупкой рассыпалась. Потом на одном форуме посоветовали просто по ребру стукнуть молотком через нож, я сперва думал шутят, не все таки правда. И с того момента беру БП питания ложу на доску на ребро ставлю широкий нож и делаю удар, с одной и другой стороны. Получается красиво и нечего не ломается, просто широкий нож при ударе по ребру делает внутренняя трещину в склейке, раз с одной стороны, и с другой стороны, и все красиво открывается. :mi_ga_et:После ремонта склеиваю супер клеем, получается как новый, главное много клея не наносить, чтоб не вышел за границы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 12:59
пирочинный нож,или скальпель
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 00:40
тесак и молоток )))))))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 15:18
Тупо и быстро вскрываются так: кладется на твердую поверхность и простукивается молотком по шву со всех сторон. Если слышен хруст при этом, то вообще замечательно. Возможно придется пару раз повторить. После этого плоской отверткой со стороны разъема и выхода кабеля отжимается крышка. При появлении щели второй плоской отверткой оттягивается дальше. При небольшом навыке, следов практически не остается в большинстве случаев. Из нескольких десятков вскрытых блоков, только два заклеенных намертво оказались с чуть подпорченным корпусом, но и то, по сравнению с теми что попадали мне в руки вскрытыми уже, земля и небо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 21:24
Скальпель и молоток или что нибудь полегче если качество пластмассы не очень)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 02:24
пару раз приходилось использовать нихромовую проволоку (очень уж матеро склеены были бп), крепил на лобзик, подпружинивал
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 22:07
Обязательно использовать щуп с делителем 1:10, чтобы не спалить осцил.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:00
Я таким способом разбираю: зажимаю корпус БП в тисках, предварительно подложив картонку или резину. Потихоньку сдавливаю до характерного треска склеенных швов. Если корпус склеен не очень сильно то следов разборки практически невидно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 18:15
Попробовал на днях постукать - правда не молотком,а рукояткой всё того же ножа(он у меня массивный!) - реально легко открылся!!!Главное не лупить со всей дури,а так(как и говорили!) до характерного похрустывания,а потом со стороны сетевого разъёма появилась щёлка там-то и поддел крышку! 8)
Всё ГУД - всем кто советовал влепил по благодарности! 9)
А на счёт тисков тоже правильно подметили(и про картонки-резинки не забыли!) - тоже способ хорош...правда у меня дома тисков нет! 8)))
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 18:04
Обстукиваю молоточком и аккуратненько скальпелем открываю. Чаще всего, клеем покрыт не весь периметр. Вот с непроклеенного места и начинаем отколупывать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 19:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
использую почти такую же методику, только более сурово выглядит :hi_hi_hi: заварачиваю в ткань бп и в проеме металической двери сдавливаю, установив бп таким образом чтобы углы двери и угол косяка давили на швы склейки :ps_ih: ))) до характерного хруста :)-(: ,следов вскрытия не было ни разу, после ремонта склеиваю дихлорэтаном и клиенты не верят что бп разбирался !! года два назад пришлось клиенту демонстрировать как разбирается и склеивается после бп , а то начал орать что мошенники , обманываете бп даже не вскрыт а вы с меня берете 300р за ремонт
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 00:01
Скальпелем и молотком :) быстро на части распадается)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 12:18
советский толстый скальпель + молоток
от 4 до 6 ударов на жесткой поверхности и пациент вскрыт
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:04
тупой длинный нож и молоток. окуратно бьем молотком по ножу и готово
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 01:40
про нож писали многие - не надо повторять!!! Если какой метод новый(не высказывался тут) - Велкам!
А набить баллы не получится - в этих темах баллы не дают только на час отсрочите себе следующее сообщение! Лучше по ремонту людям помогите - и посты набьёте и по 2 балла за каждый пост получите.(НОВИЧКОВ КАСАЕТСЯ)
Плохо в ремонте соображаете,так если есть плата какая рабочая - людям номиналы подскажите.
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:21
koss43 писал(а):
использую почти такую же методику, только более сурово выглядит заварачиваю в ткань бп и в проеме металической двери сдавливаю, установив бп таким образом чтобы углы двери и угол косяка давили на швы склейки ))) до характерного хруста ,следов вскрытия не было ни разу, после ремонта склеиваю дихлорэтаном и клиенты не верят что бп разбирался !! года два назад пришлось клиенту демонстрировать как разбирается и склеивается после бп , а то начал орать что мошенники , обманываете бп даже не вскрыт а вы с меня берете 300р за ремонт
Наверное самый хороший способ! Надо будет попробовать. :-):
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 23:54
Собственно тоже при помощи молотка,только через влажную ткань.Во первых не остаются следы от ударов,во вторых(ну это моё предположение)вода попадая в шов способствует процессу.В 99% получается почти идеально.Главное без фанатизма,были случаи -отваливались сетевые фильтры... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 23:24
так же пользую тупой нож и молоток, но обратно не склеиваю а делаю несколько оборотов изоленты чёрной в двух местах поперёк торцов, как результат 1.нет дурных вопросов от клиента 2.легко повторно вскрыть 3.черное на черном в глаза не бросается, если требуется товарный вид - склеивается при клиенте "секундой" за пару минут.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 18:04
Нож-косяк и вперед, главное с пальцами по осторожней.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:36
Если "нож и молоток" не помогают, то можно положить БП под лампу накаливания. Корпус нагреется, размякнет, и его будет легче вскрыть. Главное следить, чтобы пластмасса не расплавилась от сильно мощной лампы. ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
