Текущее время: 16 май 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 11:12
Здравствуйте,при включении Eee PC 1015PN,без нажатии на кнопку power горит постоянно светодиод включения и светодиод внешнего источника.При нажатии на кнопку никак не реагирует нетбук. Возможно платформу указал не верно прикрепляю фото основной платы,взял из гугла.При необходимости сделаю фото.На плате отдельно установлен Power board сейчас попробую найти даташит и замерить напряжения.Если кто сталкивался или есть схема отзовитесь.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 12:17
restore
Ну вот что то наподобие - viewtopic.php?f=250&t=340&p=54943&hilit=%2A1015p%2A#p54943
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:02
Спасибо, но у меня нет пока доступа для скачивания.Буду искать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:46
restore
Отправил в личку, там 2 версии 1015P авось какая подойдёт
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 20:01
shat писал(а):
restore
А можно и мне в личку отправить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 12:30
Спасибо огромное,замерил напряжения понял, что для начало нужно прошить BIOS.Скачал с офф. сайта, прошил, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1015pn (1015pn rev1.2g) цекличный ребут
Дмитрий Никулин
23 окт 2015, 16:45
Jonia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC 1015PN (1015PN REV. 1.2G) Циклический ребут
Evstafiev
11 апр 2017, 12:39
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePC 1015PN (1015PN REV.1.2G) включается и вырубается через пару секунд на холодную.
Aqvagen
15 ноя 2016, 16:40
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEEPC 1015PN (1015PN) не заряжает акб
tech198777
18 авг 2014, 14:39
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePC 1015PN (1015PN REV.1.2G) Цикличный ребут
reset-irk
13 апр 2023, 13:13
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, Антон C, Colea, nekromaya93@gmail.com, TELiNDUS и гости: 41
