Здравствуйте,при включении Eee PC 1015PN,без нажатии на кнопку power горит постоянно светодиод включения и светодиод внешнего источника.При нажатии на кнопку никак не реагирует нетбук. Возможно платформу указал не верно прикрепляю фото основной платы,взял из гугла.При необходимости сделаю фото.На плате отдельно установлен Power board сейчас попробую найти даташит и замерить напряжения.Если кто сталкивался или есть схема отзовитесь.Спасибо.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
Добавлено: 30 мар 2015, 12:17
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Сейчас этот форум просматривают: TELiNDUS и гости: 37
