Текущее время: 30 май 2024, 06:37
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 31 мар 2015, 14:39 |
remonttech54Цитата: Запускается на Post code 00 Control 19 boot loader. Ну это как бы всё... POST прошёл. Мульт меняли то зачем?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 31 мар 2015, 18:32 |
shat писал(а): Ну это как бы всё... POST прошёл. Ну это как посмотреть - может и не начинался?
remonttech54
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 31 мар 2015, 18:35 |
Зарегистрирован: 30 мар 2015, 23:10 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 19 Откуда: novosib
shat писал(а): Ну это как бы всё... Мульт менял:в кофе сахара много было и засохло за пол года хреен отмоеш ,пока не поднимеш. Смотреть питания видео или под? Блин пара проц видео выхлоп ватт 120 вываливает,я на измене дракон .
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 31 мар 2015, 18:47 |
siberian писал(а): siberian Добавлено: 14 минут назад shat писал(а): Ну это как бы всё... POST прошёл.
Ну это как посмотреть - может и не начинался? Ну похоже ты прав... remonttech54У Вас ПОСТ идёт или он просто включается и на карте 00?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 31 мар 2015, 19:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
не понял, про какой поскарт вы тут говорите... но там только 2 варианта, дебаг асус стандартный и постка в слот DDR
все остальное там работать не должно
remonttech54
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 31 мар 2015, 21:53 |
ruv писал(а): но там только 2 варианта, дебаг асус стандартный и постка в слот DDR В слот dimm постить не приходилось спасибо за годное направление. Завтра мезозойский периуд должен закончится в сибири. Товарищам с акадэма отдельно 2чая за внимание к оборигенам соседним.
remonttech54
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 01 апр 2015, 19:49 |
ruv писал(а): постка в слот DDR С 1 апреля ну да и разряд 28 кВт не помешает в обвязку видеокарты, опа Некромантом стал. Карт который на обрыв слоты памяти проверяет, нету такой шляпы. А где LPC ?Экстрасенсы есть.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 02 апр 2015, 19:01 |
mlodoi
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 28 апр 2015, 20:55 |
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Понимаю что не в тему, может поможете... Подскажите куда копать мат. плата x750jb нет подсветки матрицы. RTD2136R перепаивал 2 раза новые с разных партий, мультивик IT8528E-AXA новый, Питание 35 PWM System PWM Signal Input плавает от 0,1 до 0,8V при замере мультиметром на переменке 36 LED_EN LED enable pin(+3,3V Input) 37 NC No Connection (Reserve) 38 VLED LED Power Supply 19,2V 39 VLED LED Power Supply 19,2V 40 VLED LED Power Supply 19,2V БИОС шитый с этой темы: viewtopic.php?f=386&t=101059&hilit=x750jb Сервисный Матрица на других буках запускается, все замеры проходил мультиметром на разъеме матрицы После 100500 запуска матрица таки сдохла... На других есть изо подсветка иногда подмаргивает.....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 28 апр 2015, 21:40 |
mlodoi писал(а): 35 PWM System PWM Signal Input плавает от 0,1 до 0,8V при замере мультиметром на переменке Осциллографом надо смотреть...
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 30 апр 2015, 15:16 |
mlodoiЦитата: осмотрел по распиновке мультивика вроде 31 нога туда идет, на ней стабильно 3,3v (могу ошибаться, распиновка где то случайно найденая...) На RTD распиновку не нашел. Куда копать....? Тестером прозвонить не?
remonttech54
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 05 май 2015, 09:50 |
mlodoi писал(а): Замерил осциллографом, 0,5v 5мс при старте, и тишина... осмотрел по распиновке мультивика вроде 31 нога туда идет, на ней стабильно 3,3v (могу ошибаться, распиновка где то случайно найденая...) На RTD распиновку не нашел. Куда копать....? На дросселях I7 сколько вольт померьте пожалуйста при старте.Программатор едет пролью биос напишу
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит Добавлено: 12 май 2015, 09:30 |
remonttech54Цитата: Процессора БГА меняет кто??? А как ты думаешь? Телефон указан ниже...
