Текущее время: 29 май 2024, 17:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus x750 (X750jb) Залит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:45
Пробит irf 8707 на 19в на входе замена.Дальше коротит power mofset jp 8005 в обвязке I7 заменил.Запускается на Post code 00 Control 19 boot loader.Заменил IT8528 кофеем залита была,перестал включаться.Мульт новый сомнительного качества за 5$.Со старым включается греется,кулер на полные обороты за 1 мин выходит.Видео нет.В тупике,схема подобной платформы подскажите :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus x750 (X750jb) Залит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:39
remonttech54
Ну это как бы всё... POST прошёл.
Мульт меняли то зачем?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:32
Ну это как посмотреть - может и не начинался?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:35
Мульт менял:в кофе сахара много было и засохло за пол года хреен отмоеш ,пока не поднимеш. Смотреть питания видео или под? Блин пара проц видео выхлоп ватт 120 вываливает,я на измене дракон :sh_ok: .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:47
siberian писал(а):
siberian
Добавлено: 14 минут назад
Ну похоже ты прав... :-)
remonttech54
У Вас ПОСТ идёт или он просто включается и на карте 00?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:36
Не проходит. Chek pcu power box. Если в меню постера(рекомбовский)выбрать ami to 00 boot. В умелых руках и шляпа..Не умею пользоваться быдлокодером, он запоминает выбор в меню, после сброса питания?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:43
не понял, про какой поскарт вы тут говорите... но там только 2 варианта, дебаг асус стандартный и постка в слот DDR
все остальное там работать не должно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:53
В слот dimm постить не приходилось спасибо за годное направление. Завтра мезозойский периуд должен закончится в сибири. Товарищам с акадэма отдельно 2чая за внимание к оборигенам соседним.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 19:49
ruv писал(а):
постка в слот DDR
С 1 апреля ну да и разряд 28 кВт не помешает в обвязку видеокарты, опа Некромантом стал. Карт который на обрыв слоты памяти проверяет, нету такой шляпы. А где LPC ?Экстрасенсы есть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 19:53
remonttech54 писал(а):
С 1 апреля
Если вы чего-то не знаете - это не значит что все над вами хотят подшутить. Или у вас гугл поломался?
http://svod.od.ua/produktsiya/115-pos-card-asus
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 18:55
Да гуглом не пользуюсь,свой яндекс.И мне под 40.А новичок может и в ddr воткнуть кит.карту .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 19:01
можно и в яндексе набрать... например BVG Group
http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/post_sodimm.php
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 18:53
http://www.dx.com/ru/p/pti8-diagnostic- ... R6bKUwsHFo.Такая есть.Припаиватся по lpс.Пока отложил, клиент не торопит.Пересмотрю пару power mofset с заменой,промеряю напруги на фото выложу.Вопрос если на core I7 Вываливает опорный вольтаж, пока замеры делаеш 1-2 мин засколько зажарить можно камень?Атлоны А синие есть в музее.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:02
Вот скрин.[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=7KQ6[/img][/img].Я так понимаю на дроселях Vcore 1.7v overvoltage?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 20:55
Понимаю что не в тему, может поможете...
Подскажите куда копать мат. плата x750jb нет подсветки матрицы.
RTD2136R перепаивал 2 раза новые с разных партий, мультивик IT8528E-AXA новый, Питание
35 PWM System PWM Signal Input плавает от 0,1 до 0,8V при замере мультиметром на переменке
36 LED_EN LED enable pin(+3,3V Input)
37 NC No Connection (Reserve)
38 VLED LED Power Supply 19,2V
39 VLED LED Power Supply 19,2V
40 VLED LED Power Supply 19,2V
БИОС шитый с этой темы: viewtopic.php?f=386&t=101059&hilit=x750jb Сервисный
Матрица на других буках запускается, все замеры проходил мультиметром на разъеме матрицы
После 100500 запуска матрица таки сдохла... На других есть изо подсветка иногда подмаргивает.....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:40
Осциллографом надо смотреть...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:38
Замерил осциллографом, 0,5v 5мс при старте, и тишина... осмотрел по распиновке мультивика вроде 31 нога туда идет, на ней стабильно 3,3v (могу ошибаться, распиновка где то случайно найденая...) На RTD распиновку не нашел. Куда копать....?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:16
mlodoi
Тестером прозвонить не? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 09:50
На дросселях I7 сколько вольт померьте пожалуйста при старте.Программатор едет пролью биос напишу
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 16:06
I7 В коротком 0.6 ом.Процессора БГА меняет кто???Спасибо за внимание.Платы нет ни укого рабочей. Скитая очково везти.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 09:30
remonttech54
А как ты думаешь? :men:
Телефон указан ниже...
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
2706
23 дек 2016, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750 (x750) Проблема с чарджером
igor.kts32
29 окт 2021, 14:53
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750 (asus x750jb rev: 2.0) помогите распознать элемент
Rooftop
1852
12 апр 2016, 13:16
Rooftop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750 (ASUS X750JB) отключается при тесте 2х график
serg48
23 ноя 2016, 21:39
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
molle
63
9505
06 мар 2018, 10:23
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BeeDee, bolt8202, Dilovar.TJ, krugliy, oboje, Singapur68, streft и гости: 21
