Текущее время: 20 май 2024, 02:14
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: g570 (compal) не работает wi-fi Добавлено: 07 апр 2015, 22:45 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
rst # писал(а): это больше похоже на какойто фирменный косяк, причем у всех этих ноутов. А не работает это как? не дает просмотреть список сетей, как будто выключен через Fn+F5?
Заголовок сообщения: Re: g570 (compal) не работает wi-fi Добавлено: 08 апр 2015, 09:50 |
rst # писал(а): в диспетчере устройств его нет Никакие проблемы с софтом такого не дадут. Аппаратная проблема.
shat
Заголовок сообщения: Re: g570 (compal) не работает wi-fi Добавлено: 08 апр 2015, 10:56 |
rst # писал(а): rst # Добавлено: 36 минут назад с новым wi-fi не работает, пишет, ругатся. как быть в такой ситуации? Для начала платформу указать, а то всем лень искать.
Заголовок сообщения: Re: g570 (compal) не работает wi-fi Добавлено: 08 апр 2015, 11:01 |
rst # Это Lenovo, значит работать будет с подходящими модулями от Lenovo. Если ругается, значит плата исправна. А вообще то в поиск - описано не раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: g570 (compal) не работает wi-fi Добавлено: 09 апр 2015, 09:19 |
rst #Цитата: снял модуль с другого леново. Включился в диспетчере устройств с желтым знаком. Новые драйвера не ставятся. Пишет ошибка код 10 А название устройства есть?
shat
Заголовок сообщения: Re: g570 (compal) не работает wi-fi Добавлено: 09 апр 2015, 11:15 |
rst # писал(а): rst # Добавлено: 13 минут назад старый не определяется в диспетчере, на нем написано: anatel 0267-09-4419 Ну значит ка справедливо написал MSF113Цитата: Это Lenovo, значит работать будет с подходящими модулями от Lenovo. Если ругается, значит плата исправна. А вообще то в поиск - описано не раз.
