Текущее время: 30 май 2024, 10:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: g570 (compal) не работает wi-fi
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:22
в биосе enable
дрова ставил
Lenovo Energy Management ставил
переключатель щелкал
Fn+F5 жал.
Все равно толку нет... в чем дело может быть?
 Заголовок сообщения: Re: g570 (compal) не работает wi-fi
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:26
Сдохло что нибудь.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:45
это больше похоже на какойто фирменный косяк, причем у всех этих ноутов. Лечение так и не нашел(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:45
А не работает это как? не дает просмотреть список сетей, как будто выключен через Fn+F5?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 09:39
перечеркнут мониторчик в правой нижней части экрана, в диспетчере устройств его нет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 09:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Никакие проблемы с софтом такого не дадут. Аппаратная проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:18
с новым wi-fi не работает, пишет, ругатся. как быть в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:56
rst # писал(а):
rst #
Добавлено: 36 минут назад
Для начала платформу указать, а то всем лень искать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 11:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
rst #
Это Lenovo, значит работать будет с подходящими модулями от Lenovo.
Если ругается, значит плата исправна.
А вообще то в поиск - описано не раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 18:15
снял модуль с другого леново. Включился в диспетчере устройств с желтым знаком. Новые драйвера не ставятся. Пишет ошибка код 10
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 19:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ну дальше только хаб менять, на него вроде сигналы с разъема идут
А вы старый модуль во втором леново пробовали? Он там работает?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 09:19
rst #
А название устройства есть? :men:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 10:41
есть rtl8192de.. качал драйвер, зависает на этапе установки и все.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 10:58
А у старого Wi-Fi название видно?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:01
старый не определяется в диспетчере, на нем написано: anatel 0267-09-4419
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:15
rst # писал(а):
rst #
Добавлено: 13 минут назад
Ну значит ка справедливо написал MSF113
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: g570 (compal) не работает wi-fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:19
спасибо ребята, разобрался. все таки один из драйверов встал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3108
19 сен 2018, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP) Не заводится до конца
greenpill
09 июл 2014, 06:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается
Fishnya
01 авг 2014, 15:10
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (Compal LA-6753p) нужен биос
elektron
12 сен 2014, 20:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (Compal LA-675AP) Нет инициализации
AlexMV
1709
24 ноя 2014, 19:53
Сейчас этот форум просматривают: Serg555, vlad56 и гости: 17
