Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
Добавлено: 27 апр 2015, 12:18
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 14:22 Наличности на руках: 6.57 Сообщения: 411 Откуда: Украина
При нажатии на кнопку вкл загорается индикатор на 1 сек и выключается. Без процессора материнка включается, дежурка работает. Подозрение на процессор, говорят что частенько дохнут. Как исключить из подозрения его так как подкинуть вместо его нечего. Схемы на не нашел, может кто поделится? Заранее СПАСИБО!
vasya1975
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
Добавлено: 27 апр 2015, 12:34
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 21.01 Сообщения: 39 Откуда: челябинск
для начала надо проверить на кз питания процессора схема пока не попадалась
paulleshchenko
Добавлено: 27 апр 2015, 15:25
КЗ в цепи не нашел замеры на фото, выпаял транзисторы в цепи питания процессора R820,R428 все рабочие, один R428 кто то поменял на 7634
---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- сопротивление со вставленным процессором 0,8 Ом
max33
Добавлено: 28 апр 2015, 17:26
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 17:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 226 Откуда: СПб
0.8Ома мало.Должно быть несколько Ом.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 май 2015, 18:46
да проц был дохлый, все решилось заменой проца. Рабочее его напряжение 1,53в сопротивление 103 Ом. Важное замечание что материнка без подключенной матрицы не стартует!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
