Текущее время: 01 май 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:18
При нажатии на кнопку вкл загорается индикатор на 1 сек и выключается. Без процессора материнка включается, дежурка работает. Подозрение на процессор, говорят что частенько дохнут.
Как исключить из подозрения его так как подкинуть вместо его нечего.
Схемы на не нашел, может кто поделится?
Заранее СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:34
для начала надо проверить на кз питания процессора
схема пока не попадалась
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:25
КЗ в цепи не нашел замеры на фото, выпаял транзисторы в цепи питания процессора R820,R428 все рабочие, один R428 кто то поменял на 7634
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
сопротивление со вставленным процессором 0,8 Ом
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:26
0.8Ома мало.Должно быть несколько Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:46
да проц был дохлый, все решилось заменой проца. Рабочее его напряжение 1,53в сопротивление 103 Ом.
Важное замечание что материнка без подключенной матрицы не стартует!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не включается
Дмитрий Никулин
19 мар 2016, 14:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается
perebeinos-igor
18
8562
12 май 2017, 23:17
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 rev 2.1) Не включается
Piglet666
1550
19 окт 2019, 19:04
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не включается не заряжается
green7828
1261
12 авг 2020, 13:32
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 Rev:2.1) Не включается
rudikdmb11
16 апр 2023, 15:15
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry5405, hima, jeka456, suhargarage, Виталий_Краснопёров и гости: 60
