Текущее время: 01 ноя 2024, 02:59
Заголовок сообщения: Re: Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402 Добавлено: 15 май 2015, 18:17 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
У ASUS есть своя фишка. Если не прописан MAC адрес в BIOS то может или не ставить драйвер или вообще сети не видеть как устройство. Проверять лучше утилитой ASUS BT2.exe (или BT для старых моделей).
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402 Добавлено: 15 май 2015, 18:52 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
Мужики, стыдно но не могу найти этот ВТ2 . Пробовал вот из этого топика - не прокатывет, пишет что не может записать флэш. Ткните носом или в личку скиньте. Поверьте, я не лентяй ну вот не могу найти и все тут. И, похоже, проблема именно в этом.
Заголовок сообщения: Re: Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402 Добавлено: 15 май 2015, 18:57 |
А считает то что, там пусто или густо? дамп слитый прошей как вариант.
Заголовок сообщения: Re: Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402 Добавлено: 15 май 2015, 19:05 |
Так поищи по форуму, наверняка слитый кто то выкладывал.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402 Добавлено: 15 май 2015, 19:15 |
Так я с форума и утянул, вот отсюда. Смущает то что чел выложил рабочий дамп а там FF. Или, что скорее всего, я не там смотрю. Вот где то бы найти БИОС от данной модели с заранее известным МАС адресом? И по аналогии НЕХ редактором прописать.
Заголовок сообщения: Re: Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402 Добавлено: 15 май 2015, 19:16 |
Честно говоря не знаю, где оно лежит. Утилита есть, но она на работе, а я дома.
