Текущее время: 01 ноя 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:11
Здравствуйте.
Проблема в данном ноуте в неработоспособности LAN (RTL8402).
Пришел залитый. По плате (по трем вольтам дежурки) погуляло 19 Вольт.
Был заменен хаб SJTNV на SLJ8E, КВС, флэшка с БИОСом и МС дежурных 5 и 3 Вольта. Сейчас бук работает нормально но в диспетчере устройств на ЛАН ругается - код 10. Не переустановка дров ни смена ОС не помогает, везде одно и тоже - код 10. DS я не смог найти но понял что это чип ЛАН и кардридер в одном стакане. В широкой продаже их тоже нет. Если б был купил бы и не заморачивался. Поэтому хотел бы попросить кусок схемы с данным чипом. Возможно что то в обвязке или по питанию данного чипа сдохло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:15
нет схем, меняйте контроллер
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У ASUS есть своя фишка.
Если не прописан MAC адрес в BIOS то может или не ставить драйвер или вообще сети не видеть как устройство.
Проверять лучше утилитой ASUS BT2.exe (или BT для старых моделей).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:52
Мужики, стыдно но не могу найти этот ВТ2 :smu:sche_nie: . Пробовал вот из этого топика - не прокатывет, пишет что не может записать флэш. Ткните носом или в личку скиньте. Поверьте, я не лентяй ну вот не могу найти и все тут.
И, похоже, проблема именно в этом.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А считает то что, там пусто или густо?
дамп слитый прошей как вариант.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:01
Если смотреть тот БИОС который я залил начиная со смещения С2 и D7 (если я правильно понял) то там FF. И залить БИОС который был я не могу, т.к. МС БИОС была неисправна и считать с нее ничего было нельзя.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так поищи по форуму, наверняка слитый кто то выкладывал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:15
Так я с форума и утянул, вот отсюда.
Смущает то что чел выложил рабочий дамп а там FF. Или, что скорее всего, я не там смотрю. Вот где то бы найти БИОС от данной модели с заранее известным МАС адресом? И по аналогии НЕХ редактором прописать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Честно говоря не знаю, где оно лежит. Утилита есть, но она на работе, а я дома.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R512C (X551CA rev:2.2) Не работает LAN RTL8402  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:17
Понятно, спасибо за помощь. Если найду решение то отпишусь. Ну и если вам не трудно завтра закиньте в ЛС.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд: ----------
Хм... Ситуация разрешилась. Несмотря на то что утилита писала: "can't write to flash" МАС прошился. Код 10 исчез, LAN работает. Еще раз спасибо MSF113.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R512C (X551CA rev 2.2) Нет инициализации
Ivan5656
1242
13 фев 2023, 22:25
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение
shalopaev
19
8131
05 янв 2015, 11:08
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R512C (X551CA) Отсутствует инициализация
Фазинур
1976
20 ноя 2018, 09:47
Фазинур Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
2036
12 авг 2022, 19:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
