Текущее время: 02 июн 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: HP 15 (DA0R75MB6CO REV: C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 09:43
Нет инита. Напряжение на дроселях скачет. Пытался прошить W25Q32FVS прогером TL866CS, стирает, пишет, при проверке ошибка. Снял такую же с Lenovo Z505, то же самое. То ли обе битые, то ли прогер не шьёт их, хотя поддержка есть. Залил в W25Q32BV, чудо не произошло, я так понимаю они не совместимы? Чем можно заменить W25Q32FVS?
Проц: AMD A8-5500M
Видик: AMD 216-0841027
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (DA0R75MB6CO REV: C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 23:07
Что значит скачет и на каких дроселях?
При убитом BIOSе напряжения на дроселях нет или есть (зависит от ноутбука), но ни как не скачет.
С питанием надо разбираться.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 11:26
Для начала верните старый биос..
Сделайте замеры напряжений и напишите где и как
Вроде у этих моделек биосы нужно по BID подбирать
Схема есть на него на форуме если что
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50AF (K40AB REV.2.1) Нет инициализации
4uvak
3310
21 июн 2014, 13:15
4uvak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X756UV-TY091T (DAXK9DMB6B0 rev:B ) Нет инициализации
radioamateur
13
1755
11 авг 2019, 12:05
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации
Akir1
12
4401
16 июл 2014, 16:18
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP700Z3A-S02RU ( NIKE-13 REV: 1.2) нет инициализации
в форуме Samsung
Rublin
12
4878
08 авг 2014, 22:45
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Remontnik., КомпБит и гости: 27
