Нет инита. Напряжение на дроселях скачет. Пытался прошить W25Q32FVS прогером TL866CS, стирает, пишет, при проверке ошибка. Снял такую же с Lenovo Z505, то же самое. То ли обе битые, то ли прогер не шьёт их, хотя поддержка есть. Залил в W25Q32BV, чудо не произошло, я так понимаю они не совместимы? Чем можно заменить W25Q32FVS?
Проц: AMD A8-5500M Видик: AMD 216-0841027
max33
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (DA0R75MB6CO REV: C) Нет инициализации
Добавлено: 22 май 2015, 23:07
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 17:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 226 Откуда: СПб
Что значит скачет и на каких дроселях? При убитом BIOSе напряжения на дроселях нет или есть (зависит от ноутбука), но ни как не скачет. С питанием надо разбираться.
vverbovenko91
