Текущее время: 15 май 2024, 03:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 19:04
Принесли этот ноут вообще с разломанным корпусом, типа подлатать или корпус поменять надо. Заказали корпус и тут надо было матрицу на нем проверить. Включаю-не показывает на свою матрицу. Дунул на 216-0772003 (маркировка стерта, но именно он тут вроде стоит) - картинка появилась. 2003 стоит больших денег, с заменой корпуса вообще дорого выходит. Вычитал что 0774007 встает сюда без всякого шаманства. Благо был с донора, договорились с клиентом что ставим 4007. Ставлю с донора-картинки нет. Ставлю новый-все равно нет картинки. Ставлю пост-карту, посткоды бегут, останавливаются на b0, типа нажмите F1 для продолжения или F2 для входа в настройки bios. Жмешь F1, пост-коды бегут еще, останавливаются на C0. Убираешь память - код 22. Проц и память менял. Думал видеочип не запитывается - есть 0,9 В. Думал может быть хаб неисправен - на странице 23 нашел как страпы выставлены, т в данном случае Dis only. Что-то уже мысли кончились. Подкинуть матрицу что ли попробовать, но разве без матрицы хотя бы на внешку не должен показывать? На внешний монитор не показывает вообще никак.
 Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 19:10
неправильно читали, в KL3E нет поддержки 4007, это в KL3A она есть
0772000-2003 и 0810001(зачем-то) в E
заниматься редактированием биос этой платы не советую :-):
плата со снятым гпу нормально работает, на внешку выводит в любом варианте
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 20:55
Понятно, сниму чип. А если не редактировать, а банально залить биос от KL3A, как биос от Z565 в ленову G565 для поддержки 216-0809024, или есть существенные аппаратные отличия?
Сглупил вообще, читал что в Y560 встает 4007, а что платы разные там бывают даже не подумал.
Снял видеочип, теперь на матрице есть подсветка и белый экран, посткоды добегают до С0. Надо видать страпы для режима Sw переставлять, большую часть найти-то не могу. Вот засада, 4007 не присобачивается, на процессорную перевести тоже проблема...
Факир был пьян, фокус не удался :))). Не распаяно питание процессорного видео, не зря модификация платы Dis only. Даже поставить 0810001 как чуть подешевле тоже не совсем вариант, будет как у людей Testvbios. Разве что модифицировать биос, но не советуют это делать...
Спаял обе флешки, считал, разобрал феникстулом. В EC-прошивке есть поддержка Madison XT и Madison Pro, в Main поддержка Whistler XT, Capilano Pro и Capilano XT. Первые два полноценно я понял встают без всяких косяков и это наверное 0772000 и 0772003. Whistler это 0810001, а про два других в main даже не слышал...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 23:47
Понятно, что если плата Only Dis, то кина не будет :hi_hi_hi:
от KL3A не полезет биос, она на 55-м чипсете
не советую, т.к. имел сам много секса с обеими платами и всё безрезультатно(почти всё)
видики эти тоже самое, только ревизии видимо разные
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 07:16
Деваться совсем некуда, попробую с биосом покорячиться. Нет чтобы до ремонта проверить работоспособность, увидеть что видео мертво, корпус банально заклеить и заказать видеочип :). Теперь 2000 паять это работать почти бесплатно, так что надо покорячиться, да и самому уже интересно. В Y560 немного по-другому - в EC поддержка 2000 и 2003, в Main 2000, 2003 и Park S3 (судя по всему 4007) и 4007 работает без всяких testvbios...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 07:26
В KL3A 2000, 2003, 4007 работают без проблем
пробуйте, но кино будет только на внешке, возможно делалось что-то неправильно
первый, это модуль из KL3A
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 08:51
megamatvey
Залей сюда родной main. Попробую покорячиться тоже. Тебе хоть в 0 выйти по ремонту, а мне тренировка.
На днях пытался прикрутить 0809024 в место 0774207 в G570, не удалось, bsod 116 при установке дров вылазил.
А у тебя вроде близкие чипы, возможно удастся.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 09:01
Мне тоже интересно, вот рабочие дампы с Y560(KL3A) и Y560P(KL3E)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 10:24
Отвлекли немного от интересной работы. Приготовил модифицированные прошивки с заменой в EC 2003 на 4007 и в main capilano на тот же 4007, прошил в другие флешки, буду комбинировать. Перекатываю 4007 и вижу, с донора с резистором, у нового на том же месте кондер. Как у них взаимозаменяемость интересно, с 4009 были какие-то проблемы вроде.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 10:29
пофиг эти резики-кондеры
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 12:27
Впаял видеочип. Впаял флешку с модифицированной флешкой EC, имеем так же b0. Впаял флешку с основным модифицированным биосом - останов на 97.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 12:44
выше биос рабочий дал под 4007(KL3E 4007 .rar ), говорю же, не все так просто там
пробуйте его, кино будет на внешку, а потом подумаем :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:22
Что за волшебство? Прошил ваш дамп, кино на внешний есть. Если не секрет что примерно сделали? А по сути хитро сделано, видеомодули в 2 прошивках, первый раз такое вижу.
Судя по всему подмена ID? Кроме опрома еще в двух модулях нашлось 0210E068. Я просто видеомодули подменял.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:56
подмена не катит, замена всего модуля. Я вас предупреждал, что не стоит с модификацией заморачиваться на этой плате - не поверили :-):
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:59
имею в виду видеомодуль заменить, а в других подмену сделать. ну дык, 2003 или 2000 за 2500 вообще в минус работу уводит, вот и корячусь.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 14:06
на свой кина нет потому, что едид не читается, т.к. эти ушлепки из леново развели на другие порты его.
и как это дело разрешить , кроме как аппаратно под чипом перемычками, я не знаю :-(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 14:15
Спасибо, Юрий. Чем дальше в лес, тем толще партизаны :))). Проще бук в лом, чем такие извраты. Валялся HP с ломаным железным корпусом с протертым на корпус шлейфом. Не показывает на матрицу, не то шлейфу хана, не то лвдс-ному мультиплексору, без ремонта оказался. Год не забирают, там 2000 стоит, снять оттуда. По цене поди договорюсь, 2000 явно сюда встает без проблем.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 14:17
да, 2000 без танцев
подождали бы, а вдруг решит кто-нибудь со светлой головой
я ведь только ради эксперимента это делал, и то давно уже
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:26
Вставил уже с донора, работает бук. Эксперименты это конечно хорошо, просто времени нет. С простыми типовыми ремонтами можно и 5 буков в день починить и хорошо заработать, а можно и с одним день убить и не поднять :). Уж если мастера не смогли, то мне уж куда, не дорос еще. И так понимаю у инженеров так же времени нет искусством заниматься.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 23:20
Отдал ноут, завал, некогда с ним возиться с экспериментами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560P ( Quanta KL3E (DAKL3EMB8E0 REV:E)) Нет изображения
sasha_m
19 ноя 2018, 21:16
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y560P (Quanta KL3E) перевести в UMA
Ciber SLasH
27
1910
27 ноя 2023, 20:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (QUANTA KL3A) стертый текстолит по видео
noutservice
24 янв 2018, 00:40
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить дискретное видео
sim92
14
5079
25 июн 2016, 12:03
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
