megamatvey
Заголовок сообщения: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 05 июн 2015, 19:04 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Принесли этот ноут вообще с разломанным корпусом, типа подлатать или корпус поменять надо. Заказали корпус и тут надо было матрицу на нем проверить. Включаю-не показывает на свою матрицу. Дунул на 216-0772003 (маркировка стерта, но именно он тут вроде стоит) - картинка появилась. 2003 стоит больших денег, с заменой корпуса вообще дорого выходит. Вычитал что 0774007 встает сюда без всякого шаманства. Благо был с донора, договорились с клиентом что ставим 4007. Ставлю с донора-картинки нет. Ставлю новый-все равно нет картинки. Ставлю пост-карту, посткоды бегут, останавливаются на b0, типа нажмите F1 для продолжения или F2 для входа в настройки bios. Жмешь F1, пост-коды бегут еще, останавливаются на C0. Убираешь память - код 22. Проц и память менял. Думал видеочип не запитывается - есть 0,9 В. Думал может быть хаб неисправен - на странице 23 нашел как страпы выставлены, т в данном случае Dis only. Что-то уже мысли кончились. Подкинуть матрицу что ли попробовать, но разве без матрицы хотя бы на внешку не должен показывать? На внешний монитор не показывает вообще никак.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 05 июн 2015, 19:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
неправильно читали, в KL3 E нет поддержки 4007, это в KL3 A она есть 0772000-2003 и 0810001(зачем-то) в E заниматься редактированием биос этой платы не советую плата со снятым гпу нормально работает, на внешку выводит в любом варианте
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 05 июн 2015, 20:55 |
Понятно, сниму чип. А если не редактировать, а банально залить биос от KL3A, как биос от Z565 в ленову G565 для поддержки 216-0809024, или есть существенные аппаратные отличия? Сглупил вообще, читал что в Y560 встает 4007, а что платы разные там бывают даже не подумал. Снял видеочип, теперь на матрице есть подсветка и белый экран, посткоды добегают до С0. Надо видать страпы для режима Sw переставлять, большую часть найти-то не могу. Вот засада, 4007 не присобачивается, на процессорную перевести тоже проблема... Факир был пьян, фокус не удался :))). Не распаяно питание процессорного видео, не зря модификация платы Dis only. Даже поставить 0810001 как чуть подешевле тоже не совсем вариант, будет как у людей Testvbios. Разве что модифицировать биос, но не советуют это делать... Спаял обе флешки, считал, разобрал феникстулом. В EC-прошивке есть поддержка Madison XT и Madison Pro, в Main поддержка Whistler XT, Capilano Pro и Capilano XT. Первые два полноценно я понял встают без всяких косяков и это наверное 0772000 и 0772003. Whistler это 0810001, а про два других в main даже не слышал...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 05 июн 2015, 23:47 |
Понятно, что если плата Only Dis, то кина не будет от KL3A не полезет биос, она на 55-м чипсете не советую, т.к. имел сам много секса с обеими платами и всё безрезультатно(почти всё) видики эти тоже самое, только ревизии видимо разные
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 06 июн 2015, 07:16 |
Деваться совсем некуда, попробую с биосом покорячиться. Нет чтобы до ремонта проверить работоспособность, увидеть что видео мертво, корпус банально заклеить и заказать видеочип :). Теперь 2000 паять это работать почти бесплатно, так что надо покорячиться, да и самому уже интересно. В Y560 немного по-другому - в EC поддержка 2000 и 2003, в Main 2000, 2003 и Park S3 (судя по всему 4007) и 4007 работает без всяких testvbios...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 06 июн 2015, 07:26 |
В KL3A 2000, 2003, 4007 работают без проблем пробуйте, но кино будет только на внешке, возможно делалось что-то неправильно первый, это модуль из KL3A
ruv
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 06 июн 2015, 09:01 |
Мне тоже интересно, вот рабочие дампы с Y560(KL3A) и Y560P(KL3E)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 06 июн 2015, 10:29 |
пофиг эти резики-кондеры
ruv
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 06 июн 2015, 12:44 |
выше биос рабочий дал под 4007(KL3E 4007 .rar ), говорю же, не все так просто там пробуйте его, кино будет на внешку, а потом подумаем
ruv
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 06 июн 2015, 13:56 |
подмена не катит, замена всего модуля. Я вас предупреждал, что не стоит с модификацией заморачиваться на этой плате - не поверили
ruv
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 06 июн 2015, 14:06 |
на свой кина нет потому, что едид не читается, т.к. эти ушлепки из леново развели на другие порты его. и как это дело разрешить , кроме как аппаратно под чипом перемычками, я не знаю
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 06 июн 2015, 14:15 |
Спасибо, Юрий. Чем дальше в лес, тем толще партизаны :))). Проще бук в лом, чем такие извраты. Валялся HP с ломаным железным корпусом с протертым на корпус шлейфом. Не показывает на матрицу, не то шлейфу хана, не то лвдс-ному мультиплексору, без ремонта оказался. Год не забирают, там 2000 стоит, снять оттуда. По цене поди договорюсь, 2000 явно сюда встает без проблем.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0 Добавлено: 06 июн 2015, 14:17 |
да, 2000 без танцев
подождали бы, а вдруг решит кто-нибудь со светлой головой я ведь только ради эксперимента это делал, и то давно уже
