Текущее время: 01 июн 2024, 06:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Как сделать из системной платы ноутбука рабочий девайс?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:06
Есть материнка от ноута HP dv9000 с подглючевающей видеокартой, хочется запустить ее без самого ноутбука. проц с памятью есть и бп от другого ноутбука. вообщем пока главный вопрос - это плата включения ноута.. можно ли обойтись без нее?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать из системной платы ноутбука рабочий девайс?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:16
Конечно можно
там надо распиновку глянуть, один контакт на массу кратковременно и включается!
Естесно на внешний монитор потключаете, бучный винт и привод
Я конкретно эти мамки так и тестю! У вас там интел и GF7600?!
Радиатор с кулером насколько я помню - жостко к маме прикручевается!
Клаву и мышу ЮСБ, лучше A4Tech есть такая песпроводная с мышью и клавой, 1 передатчик и всё маленькое!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 10:05
Eujen писал(а):
Конечно можно
Да, у меня интел и гф7600. контакт на разъеме к которой подключается плата кнопки? к этой плате еще куча шлейфов подключается, без них включится?.. к сожалению пока не нашел схему ноута, если у кого есть поделитесь плз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 12:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На промежуточную платку еще приходит сигнал с датчика холла на открытие крышки. Разъем на 3 контакта.
Без обмана наличия оного включаться не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 12:54
Sant писал(а):
... вообщем пока главный вопрос - это плата включения ноута.. можно ли обойтись без нее?
А платы включения нет в принципе, или просто другое конструктивное исполнение предполагается? Если просто нет, то можно в разборках поискать.
И немного не в тему, но
Sant писал(а):
... хочется запустить ее без самого ноутбука...
если не секрет, зачем? Правда, интересно.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 12:57
Я к тому, что если какой-то девайс замышляется, то может проще взять десктопное железо? На нем проще будет и дешевле. (Когда уже можно будет редактировать сообщения...)
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 13:59
Здраствуйте
Датчик стоит на радиаторе прям!
Но я попробовал его не потключать и всё включается!
Завтра напишу какой контакт отвечает за вкл..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:32
Много прошло таких через мои руки. Одни включаются с отключенным датчиком Холла, другие нет. Так и не смог найти закономерность.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:38
А ну да я впринцепе не спорю!
Чел сам попробует!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 09:43
Было таких несколько, работают без датчика.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 12:37
И немного не в тему, но если не секрет, зачем? Правда, интересно.
Платы нет, хотелось бы обойтись без нее.
Вообще идей по использованию пока 2: 1 - попробовать отремонтировать видео, я думаю причина в памяти, и использовать как медиа центр к телевизору; 2 - использовать в качестве сервера для раздачи инета и файла.
На десктопном железе оно может и дешевле получится, но хочется что-то бесшумное и малогабаритное.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 14:25
Почти всегда в этих матерях отвал кристала от подложки!
Гревани кристал и прижми всё запашет тока не переусердствуй!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 16:07
если и запашет, то не надолго. Менять чип надо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 16:41
Да факт
от 3 мин до 3 месяцев!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 06:39
Eujen писал(а):
Да факт
надо менять чип! чо за ремонты прожариванием?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:26
Менять может и не обязательно, а вот рэболить обязательно процентов 60 помогает и без возвратов!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это вовсе он означает, что оно работает дальше. Скорее еще раз в такое место идти не хотят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена системной платы Iphone 4s
в форуме iPhone
ANDRO_DUST
03 фев 2015, 01:05
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (ASUSTeK Computer Inc.) Не могу подобрать процессор i3 под чипсет системной платы HM70
Snegovik2712
23 дек 2018, 15:02
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мытье системной платы (motherboard wash solution )
в форуме Беседка
S4caAleksandar
01 апр 2020, 23:39
S4caAleksandar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 760gm-hdv/ 119 градусов температура системной платы
в форуме ASRock
Boobs
28 янв 2021, 04:09
denaie Перейти к последнему сообщению
