Текущее время: 21 май 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: lenovo z570 (lz57) Проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:56
Пришел ноутбук ,бп уходит в защиту.Нашел пробитый полевик в верхнем плече по питанию процессора,заменил,теперь бп в защиту не уходит,нету дежурки.Питание мульта 3.2в.При подключении бп,напряжение на дросселях линии 3 и 5 вольт начинает появлятся и сразу же падает. На 1,6,18 ногах tps51123 также пытается поднятся и падает.На 13 ноге 3.2в,на 16 - 20в,на 3-2в. Биос шил,tpr51123 менял,не помогло.При отключении бп на 8 ноге биоса сопротивление около 15 ом и постепенно нарастает. В чем может быть проблема?Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 (lz57) Проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 00:02
Мульт то каким боком.
мсх. BIOS запитана от основных 3,3 вольта, а мульт от VREG3.
И вообще, на основных 3,3 сидит куча потребителей. Например мсх. BIOS USB 3.0. Часть хаба запитана и т.д.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 01:02
как я понял с мульта должен приходить сигнал для запуска шим дежурки на 18 ногу.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 14:07
На дроссель по линии 3в и 5в подавал напряжение с лбп,ток потребления 220мА.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 02:27
То что на 18 ногу это вы правильно поняли. Но сигнал 3V_5V_EN идет не совсем с КВС. Формирование этого сигнала расписано на 36 странице схемы. Там много факторов чтоб этот сигнал появился и главное чтоб потом не пропал.
S5_ENABLE скорее всего КВС поднимает, т.к. дежурки кратковременно появляются. КЗ по этим питаниям у вас нет, это вы проверили. Остается смотреть что снимает сигнал разрешения на 18 ноге TPS. PURE_HW_SHUTDOWN# не падает после появления дежурок?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице.
nv86rus
30 июн 2014, 09:28
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LZ57) Фото обвязки мульта
NBS
02 июл 2014, 12:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (20095) (LZ57) Не включается
killjapskin
18 авг 2014, 17:18
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей
Victor_2
19
6589
18 окт 2014, 20:33
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
