Текущее время: 17 май 2024, 17:43
antares_87
Заголовок сообщения: lenovo z570 (lz57) Проблемы с дежуркой Добавлено: 19 июн 2015, 20:56 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Пришел ноутбук ,бп уходит в защиту.Нашел пробитый полевик в верхнем плече по питанию процессора,заменил,теперь бп в защиту не уходит,нету дежурки.Питание мульта 3.2в.При подключении бп,напряжение на дросселях линии 3 и 5 вольт начинает появлятся и сразу же падает. На 1,6,18 ногах tps51123 также пытается поднятся и падает.На 13 ноге 3.2в,на 16 - 20в,на 3-2в. Биос шил,tpr51123 менял,не помогло.При отключении бп на 8 ноге биоса сопротивление около 15 ом и постепенно нарастает. В чем может быть проблема?Мульт?
ars44
Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 (lz57) Проблемы с дежуркой Добавлено: 20 июн 2015, 00:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
antares_87 писал(а): При отключении бп на 8 ноге биоса сопротивление около 15 ом и постепенно нарастает. В чем может быть проблема?Мульт? Мульт то каким боком. мсх. BIOS запитана от основных 3,3 вольта, а мульт от VREG3. И вообще, на основных 3,3 сидит куча потребителей. Например мсх. BIOS USB 3.0. Часть хаба запитана и т.д.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 (lz57) Проблемы с дежуркой Добавлено: 21 июн 2015, 02:27 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
antares_87 писал(а): как я понял с мульта должен приходить сигнал для запуска шим дежурки на 18 ногу То что на 18 ногу это вы правильно поняли. Но сигнал 3V_5V_EN идет не совсем с КВС. Формирование этого сигнала расписано на 36 странице схемы. Там много факторов чтоб этот сигнал появился и главное чтоб потом не пропал. S5_ENABLE скорее всего КВС поднимает, т.к. дежурки кратковременно появляются. КЗ по этим питаниям у вас нет, это вы проверили. Остается смотреть что снимает сигнал разрешения на 18 ноге TPS. PURE_HW_SHUTDOWN# не падает после появления дежурок?
