Заголовок сообщения: A1286 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку
Добавлено: 19 июн 2015, 14:20
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:06 Наличности на руках: 40.02 Сообщения: 20 Откуда: Minsk
820-2330-A, MCP79MXT-B2 + G96-632.
Нет реакции на кнопку. Зеленый светик на хвосте БП горит. Обнаружил отсутствие PP1V05_S5_MCP. Сделал - теперь есть 1.1V. Динамики никакой. Из EC сигнал PM_PWRBTN_L выдается MCP, но MCP не поднимает SLP_S4.
Обнаружил отсутствие генерации на часовом кварце MCP. При этом питание RTC до MCP доходит. Характерно, что лапа RTC_CLK32K_XTALIN звонится в обрыве - даже на мегаомах.
Может у кого есть под руками такая плата? Ткните, плиз. А то напрашивается диагноз смерти MCP, но во-первых не хочется его поспешно ставить, а во-вторых тогда получается, что имеется 2 независимые неисправности, что очень маловероятно.
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку
Dubovik
Добавлено: 19 июн 2015, 19:14
Не ведется на продувку. ---------- Добавлено спустя 28 минут 14 секунд: ---------- Клин клином вышибают. Помогло обесточивание RTC. Видно MCP завис. Генерация на часовом кварце появилась, но реакции на кнопку по-прежнему нет. ---------- Добавлено спустя 37 минут 33 секунды: ---------- 3.3V на катушке есть. 1.1V есть. PM_RSMRST_L есть. Генерация на часовом кварце есть. PM_PWRBTN_L есть.
PM_SLP_S4 (в данном случае он же PM_SLP_S5) нет.
Что за беда? Кто еще может мешать MCP работать?
Rublin
Добавлено: 25 июн 2015, 15:06
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71 Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Если на L7770 есть питалово =PP1V05_S5_MCP, можешь смело менять MCP. Тем более на часовом тишина... Было бы на что. Найти нормальный чип, ещё та проблема..
Hishnik
Добавлено: 28 июн 2015, 12:48
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:52 Наличности на руках: 15.04 Сообщения: 96 Откуда: Украина
найти то чип можно только если б была уверенность и в нужде его замены! сам чип греется?
Dubovik
Добавлено: 29 июн 2015, 00:05
Нет, конечно не греется. Он же на кнопку не реагирует, если бы он грелся - это было бы очень подохрительно.
partsupport
Сейчас этот форум просматривают: igorlion и гости: 9
