Текущее время: 13 май 2024, 18:21
Dubovik
Заголовок сообщения: A1286 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку Добавлено: 19 июн 2015, 14:20 |
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:06 Наличности на руках: 40.02
Сообщения: 20 Откуда: Minsk
820-2330-A, MCP79MXT-B2 + G96-632.
Нет реакции на кнопку. Зеленый светик на хвосте БП горит. Обнаружил отсутствие PP1V05_S5_MCP. Сделал - теперь есть 1.1V. Динамики никакой. Из EC сигнал PM_PWRBTN_L выдается MCP, но MCP не поднимает SLP_S4.
Обнаружил отсутствие генерации на часовом кварце MCP. При этом питание RTC до MCP доходит. Характерно, что лапа RTC_CLK32K_XTALIN звонится в обрыве - даже на мегаомах.
Может у кого есть под руками такая плата? Ткните, плиз. А то напрашивается диагноз смерти MCP, но во-первых не хочется его поспешно ставить, а во-вторых тогда получается, что имеется 2 независимые неисправности, что очень маловероятно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку Добавлено: 19 июн 2015, 14:36 |
Так погрей его - хорошо ведется для диагноза.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку Добавлено: 25 июн 2015, 15:06 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Dubovik писал(а): Что за беда? Кто еще может мешать MCP работать? Если на L7770 есть питалово =PP1V05_S5_MCP, можешь смело менять MCP. Тем более на часовом тишина... Было бы на что. Найти нормальный чип, ещё та проблема..
