Заголовок сообщения: PCG-6Q6P (MBX-147) Не включается с АКБ
Добавлено: 04 июл 2015, 09:15
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 15:08 Наличности на руках: 16.04 Сообщения: 69 Откуда: Москва
Добрый День! Проблема с ноутом не включается с АКБ, а от блока питания и без АКБ он нормально включается. Подкидывал заведомо рабочую батарею ситуация не изменилась. Проверил отсутствует питание SMB_0DATA = 0v, а SMB_0CLK = 3.3v. SMB_0DATA через резистор 100Ом (проверил) идёт на мульт (F2111BTE10V) на 17 ногу. Там стоит резистор R2521 4.7k со стороны мульта 0v с другой 3.3v. Склоняюсь к тому что это мульт, но к сожалению пока нет в наличии. Подскажите пожалуйста в правильном ли я направлении?! Заранее Всем спасибо!!!
blackbj
Заголовок сообщения: Re: PCG-6Q6P (MBX-147) Не включается с АКБ
Добавлено: 06 июл 2015, 01:04
Зарегистрирован: 31 май 2012, 19:26 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 99 Откуда: Stavropol
Сними D4860 и отпишись.
rainstorm_tj
Добавлено: 06 июл 2015, 08:24
Снял результат тот же. SMB_0DATA=0v.
BaserLexx
Подтяжку значит смотрите, R2521 Если норм, то мульт садит, поднять ногу и проверить.
rainstorm_tj
Заголовок сообщения: Re: PCG-6Q6P (MBX-147) Не включается с АКБ [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 июл 2015, 12:37
Всем большое спасибо за помощь!!! Проблему решил, под резистором R2521 было обуглено. Почистил, пропаял запуск есть с АКБ и заряжает. Ещё раз спасибо большое за помощь!!!
