Текущее время: 28 апр 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: PCG-6Q6P (MBX-147) Не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 09:15
Добрый День! Проблема с ноутом не включается с АКБ, а от блока питания и без АКБ он нормально включается. Подкидывал заведомо рабочую батарею ситуация не изменилась. Проверил отсутствует питание SMB_0DATA = 0v, а SMB_0CLK = 3.3v. SMB_0DATA через резистор 100Ом (проверил) идёт на мульт (F2111BTE10V) на 17 ногу. Там стоит резистор R2521 4.7k со стороны мульта 0v с другой 3.3v. Склоняюсь к тому что это мульт, но к сожалению пока нет в наличии. Подскажите пожалуйста в правильном ли я направлении?! Заранее Всем спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: PCG-6Q6P (MBX-147) Не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:04
Сними D4860 и отпишись.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 08:24
Снял результат тот же. SMB_0DATA=0v.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 09:12
Подтяжку значит смотрите, R2521
Если норм, то мульт садит, поднять ногу и проверить.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-6Q6P (MBX-147) Не включается с АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 12:37
Всем большое спасибо за помощь!!! Проблему решил, под резистором R2521 было обуглено. Почистил, пропаял запуск есть с АКБ и заряжает. Ещё раз спасибо большое за помощь!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-SZ3XP(PCG-6N2M) (mbx-147) нет инициализации
в форуме Sony
MaxBiker
3021
24 июн 2014, 02:16
Sergei1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице
в форуме Sony
vialator
15
4415
03 сен 2016, 22:19
vialator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на led-инвертор на MBX-147 (Sony)
RemR
12
3548
15 авг 2016, 12:56
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C55D-A-147 (PT10AN DSC MB Rev: 2.1) Identification
в форуме Toshiba
notemaster
20 дек 2016, 15:30
notemaster Перейти к последнему сообщению
